HAllo !
Seit neuesten belästigt mich mein Scenic II mit der Warnmeldung: 3x kurzer Piepton + Warnanzeige von ABS/ ESP! Nach erfolgreichen Start ( Wenn er dann startet ), gehen die Anzeigen wieder aus. Habe vor vier Wochen hinten die Bremsen komplett machen lassen! Der Fehler hat sich aber erste jetzt bemerkbar gemacht!
Vielleicht kennt ja jemand eine Antwort?
Warnmeldung beim Starten
- Scenicmodell: JM Phase 1
- Scenicmodell: Scenic II Ph I
- Kurzbeschreibung: 1,6 16v Automatik, polar-grau
schnurrt wie ein Kätzchen - Ausstattung: Emotion
Re: Warnmeldung beim Starten
Da bist Du richtig:
mightymarc69 hat geschrieben:An alle Mitgeplagten! :-)
Auch bei mir ist das Display komplett ausgefallen.
Mein werter Renault Händler vor Ort hätte gerne 280 Euro für den Ausbau und die Reparatur, wobei das Display nicht von denen selbst gelötet wird. Sie schicken es ebenfalls an einen Reparaturservice.
Ich werde jetzt mal volker1234567890 kontaktieren.
Schöne Grüsse aus einem verregneten Berlin…
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Hi Airliner:
ich habe diese Warnmeldung auch schon mal, bei mir war es Dreck der sich am ABS-Ring niedergeschalgen hatte.
Einlam Dampfstrahlen und weg wars. Vieleicht können die in der WE mal nachsehen ob alles iO.ist
- Scenicmodell: Scenic III Xmod
- Motor: 1.6 16V 110
- Ausstattung: Xmod
Hallo Airliner,
was wurde denn an den hinteren Bremsen alles erneuert?
Wenn nur die Beläge, dannn ist vermutlich (wie FränkyG schreibt) Schmutz an ABS-Sensor bzw. ABS-Ring der Scheibe.
Wenn Beläge + Scheibe, dann ist der ABS-Ring eh neu, also dürfte dann "nur" der ABS-Sensor verdreckt sein.
Übel wäre natürlich, wenn bei der Bremsenreparatur der ABS-Sensor beschädigt worden wäre ... Dann müsste der Fehlerspeicher vom ABS-Steuergerät ausgelesen werden, um es zu erfahren.
