Klimakompressor? Welche Marke sollte man holen?
- Scenicmodell: Scenic2 Ph1
nachdem jetzt seit August letzten Jahres die Klimaautomatik nicht mehr funktioniert hat, habe ich mich endlich überwunden, dass an Renault zu geben. Die haben einen Kabelstrang getauscht.. das war erfolglos und jetzt heißt es plötzlich "Der Kompressor muss getauscht werden", einen KV von 1100 Euro haben sie mir netterweise auch gegeben. ^^
Nun habe ich gerade nicht soviel Geld da und es wird draußen immer wärmer. Mein Schwager hat vorgeschlagen, dass er den wechselt, ich müsste nur die Teile bezahlen. Er ist Mechatroniker und hat das schon öfters gemacht. Nur schaue ich jetzt nach Kompressoren und bin etwas unsicher wegen der Preise. Renault will 550 Euro + MwSt und mein Schwager würde 599 Euro für einen bezahlen. Bei Ebay gibt es schon welche für 260 Euro. Weiß einer, ob die was können? Ist der aus der Auktion überhaupt der richtige? Ich werde vor meinem Kauf aber auf jeden Fall die Vergleichsteilenummer vom KV vergleichen, damit das auf jeden Fall zum Auto passt. Muss die Trocknerflasche eigentlich immer mitgetauscht werden??
- Scenicmodell: Serie1 Ph2
- Ausstattung: RXE
Re: Klimakompressor? Welche Marke sollte man holen?
Die bei E-bay angebotenen kannst du bedenkenlos nehmen. Trockner muss nicht unbedingt gewechselt werden. Den alten Kompressor überprüfen. Magnetkupplung abbauen, direkt am kompressor sitzt ein kleines schwarzel plastikteil, das kannst Du öffnen. Darin sitzt eine Schmelzsicherung. Meistens ist die durchgebrannt. Gibt es wür wenig Geld bei Conrad. Einlöten und dann geht der Kompressor wieder.
Oder prüfe erst mal mit 12 volt, ob die Magnetkupplung anzieht. wenn Sie nicht anzieht ist zu 99 %
die Sicherung durch.
Gruß Mike
Gruß Mike
Danke für die Tips.. das können wir am Wochenende mal austesten.
Wegen des neuen Kompressors bin ich etwas unsicher. Die Teilenummer auf meinem KV ist 7711497517, die gibts aber nirgendwo.. wenn ich bei kfzteile24.de beispielsweise meine Fahrzeugdaten eingebe, erhalte ich nur einen Kompressor zur auswahl für 600 Euro, da ist aber die OE Vergleichsnummer 82 00 309 193.. die kosten bei Ebay neu dann 260 Euro. Hab nur Angst, dass der Kompressor nicht passt. Weiß zufällig jemand, inwiefern es da verschiedene Geräte für verschiedene Motoren gibt? *hmpf* Hab keine Lust, soviel Geld auszugeben und dann ist das nachher der falsche. :(
Achja.. stimmt.. Fernabsatzgesetz. :D :D
Wir messen am Samstag kurz den Steuerstrom, ob da überhaupt Strom am Kompressor ankommt und danach gehen wir die anderen Sachen durch..
- Ausstattung: RXE
Wenn die Magnetkupplung bei 12 Volt nicht kuppelt ist die Sicherung am Kompressor durch.
Hi.. wir haben die Kupplung heute getestet (auf Dauerstrom gelegt mit nem extra schalter).. die funktioniert einwandfrei. Nur lief der Kompressor innerhalb von 5 Sekunden heiß. Da ist so ne Art Kolben oder sowas drin, das blockiert ist und wenn die Kupplung greift, schleift da drin etwas und es stinkt und qualmt. ^^
Also doch neuer Kompressor.. werde die Tage einen ordern.. *hmpf*
- Ausstattung: RXE
Schade,da haste Pech gehabt. Dann nimm mal einen preiswerten "Neuen" oder einen gebrauchten.
Gruß mike
Gruß mike
Du musst den selben Typ des Kompressors haben! Es gibt verschiedene Modelle! Bei Dir wird auch ein Kolben oder mehrere abgerissen sein, ich hab meinen gebrauchten Kompressor vom Autoteilehandel Krause in Altweidenbach gekauft, der gute Mann hat mir schon mehr Ersatzteile verkauft und alles war Fehlerfrei und die Preise Fair!! Gewährleistung natürlich inklusive :!:
