Forumsregeln Schön, du willst einen neuen Beitrag schreiben. Wenn du etwas an deinen Wagen reparieren willst, dann nehme dir doch bitte etwas Zeit und dein Smartphone, dokumentiere die Arbeitsschritte und mache daraus eine kleine DIY-Anleitung in der KnowledgeBase, davon haben wir dann alle was.
Hallo liebe Forenmitglieder, ich brauche mal eure Hilfe.
Bei meinem Navi funktioniert die Sparachausgabe nicht mehr. Vorangegangen ist eine Reparatur, der Kabelbaum wurde getauscht. Wassereinbruch in der Waschanlage. Die Abläufe waren verstopft. Der Spaß hat 1000 Euronen gekostet.
Die Werkstatt sagt mir, dass der Rechner defekt wäre. Na ja ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Der Sprecher ertrunken oder was :(
Eine Nachinstallation der Ansager brachte keinen Erfolg. Wie kann ich prüfen ob der Lautsprecher überhaupt angeschlossen ist?
Wär toll wenn einer einen Tipp hat.
Danke für deine Mitteilung. Der Lautsprecher kann beim Scenic dort nicht eingebaut sein. Da passt nichts über das Navi. Mein Verdacht erhärtet sich das die Mechaniker beim Einbau der Teile was vergessen haben. Das Kfz wurde ja im Innenraum komplett zerlegt. Der Meister sagte mir das alles gemessen worden wäre und ein Ausbau zur überprüfung zu umständlich wäre. Er geht davon aus das der Rechner defekt ist. Ist schon ärgerlich. Trotzdem Danke für deine Antwort. :(
Wenn ich das Bild jetzt richtig deute hast du da einen CD Wechsler. Also das Navi ist bei dir unter dem Beifahrersitz?
Oder ist der NaviRechner mit vorne verbaut?
Falls das Navi unter dem Beifahrersitz ist, liegt dein Autoradio/verstärker auch dort.
Ich habe da auch weiter unten ein Thread laufen "AUX Eingang für Carminat 3", da bastle ich auch gerade ein wenig.
Jedenfalls gehe ich davon aus, das die Sprachausgabe über die normalen Lautsprecher laufen, und dann wäre der Beifahrersitz der nächste Angriffspunkt
