Einparkhilfe Vorne und Hinten Ohne Funktion Scenic2
- Scenicmodell: GS II Ph.2
- Ausstattung: Privilége
Re: Einparkhilfe Vorne und Hinten Ohne Funktion Scenic2
bei meinem GS 2 Ph.2 sind gleich drei von vier Sensoren für vorne Schrott. Mein Freundlicher hat mal eben so 700,- aufgerufen für "alles zusammen". Kann man die Sensoren als ambitionierter Schrauber eigentlich auch in Eigenregie tauschen? Die Stoßstange muss dafür vermutlich runter, oder? Muss man bei der De-/montage auf irgendetwas besonderes achten? Danke schon mal :)
FränkyG hat geschrieben: Teilenummer ist: 7701062624 oder 7701062074.
Grüß Euch,
genau mit diesen Teilenummern habe ich (nicht über Renault) drei Sensoren nachgekauft. Allerdings waren die völlig falsch. Viel zu lang und die Anschlüsse stimmten auch nicht. Bin dann nochmal zum Freundlichen gefahren, der mir dann eine Teilenummer rausgesucht hat. Bei der Suche im Internet musste ich dann feststellen, dass die Sensoren eigentlich für den Koleos angepriesen und verkauft werden. Hab ich jetzt ein spezielles Spezialmodell oder wurde da mal was umgestellt?? Ich würde aufgrund von Zulassung und äußerem Erscheinungsbild weiter behaupten, dass ich einen Gran Scenic fahre :green:
- Scenicmodell: II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Alles Serie
- Ausstattung: Dynamic
Hallo an alle,
Ich bin hier überwiegend als Leserin unterwegs, da viele Fragen und Probleme rund um meinen GrandScenic PHII bereits beantwortet werden. Jetzt stehe ich jedoch vor einem Problem, dass hier noch nicht zur Sprache kam. Nach der zwangsweise angestoßenen Regeneration des DPF und dem Löschen der damit verbunden Fehler ist der Werkstatt aufgefallen, dass eine CAN-Kommunikation zum PDC-Steuergerät nicht möglich ist. Leider wurde die im ersten Beitrag gestellte Frage, wo sich dieses Steuergerät befindet nie beantwortet. Es würde mir jedoch die Suche und Verfolgung der CAN Kabel erleichtern, wenn ich von diesem Steuergerät zum Diagnosestecker gehe, statt anders herum. Weiß also jemand, wo sich dieses Steuergerät von Werk aus genau befindet?
Zicke
Zicke
- Scenicmodell: Megane 4
- Ausstattung: GT-Line
Prüfe einfach mal die sicherungen. Klingt Doof ist manchmal aber hilfreich.
Hatte ich selbst schon beim xenon.
Natürlich prüfe ich die Sicherungen auch noch. Da die PDC jedoch in Betrieb ist und scheinbar funktioniert, würde ich diese theoretisch sogar vorab schon ausschließen.
Ich habe eher den Verdacht, dass die Leitungen ausgerechnet über den Zentralstecker im Fußraum laufen, aber ich weiß nicht wo das Steuergerät ist. Bevor ich also anfange den kleinen, oder besser das große Auto zu zerrupfen, wollte ich schon gerne abklären wo dieses Gerät sich versteckt. Wenn es links hinten ist, dann brauch ich wohl kaum den Beifahrerfußraum demontieren.
Bevor ich anfange, werde ich mir auch nochmal einen Tag Zeit nehmen und möglichst viele Schaltpläne von Renault organisieren. Natürlich kann ich dann auch schauen wo das Gerät ist, aber es wäre interessant vorher schon mal zu schauen, wie einfach oder schwierig es werden wird, den Bereich frei zu legen.
Eventuell weiß ja sogar jemand, ob die Leitungen (Zündplus, Masse, Signalleitung, Sensoren) über diesen Zentralstecker laufen.
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Ich würde mal behaupten, wenn die PDC funktioniert kann das Problem nicht an der CAN-Verdrahtung liegen.
Sie gibt laut, piept und wird dann kurz nach dem Motorstart von mir ausgeschaltet. Ich nutzen sie eh nie. Es steht in der Instrumentenanzeige "Service". Das ist es was mich eigentlich stört. Dazu kommt, wenn in einem Strang ein Kabel defekt ist, sind meist mehrere andere auch defekt, die man nur noch nicht entdeckt hat. Ich glaube auch nicht, dass die Kommunikation zur Abstandsüberwachung über CAN erfolgt, sondern die Sensorik, die Eingangssignale zu Geschwindigkeit, vorwärts und rückwärts, sowie Akustik direkt zum Steuergerät verlegt sind. Aber das ist nur glauben. Deshalb will ich die Leitungen gerne Prüfen, angefangen beim Stecker vom Steuergerät bis zum Diagnoseport / CAN-Gateway. Dazu müsste ich aber wissen, wo das Steuergerät sitzt. Leider spuckt keine Suchmaschine nur ein bisschen Information dazu aus. Wie das Teil aussieht weiß ich ja, aber wo es sich versteckt ????
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
Betreff: Anfrage von Zicke
Soweit bekannt, ist das PDC bei den alten Scenics nicht mit den Can verbunden.
Im Megane Forum gibt es einen interessanten Beitrag darüber.
MfG Peter
MfG Peter
Über CAN muss die PDC ja verbunden sein, sonst würde ja der Fehler nicht im System auftauchen. Da der Werkstattmeister gesagt hat, er würde diesen Fehler mitgeteilt bekommen und er könne auch keine Verbindung zum Steuergerät herstellen, liegt das wohl nahe. Da der Scenic BJ 2007 ist gehe ich schon davon aus, dass die Diagnose und Fehlerprüfung über CAN erfolgt. Die Regelung und Funktion, geht allerdings nach meiner Meinung nicht über CAN.
Leider stellt aber der CAN-Gateway fest, wenn eines der Geräte nicht mehr über CAN kommuniziert und geht dann von einem Defekt aus. Dergleichen tut er, wenn das jeweilige Steuergerät über CAN einen Defekt meldet. Somit kann zwar die Funktion gegeben sein, aber die Kommunikation ist gestört.
Aber all diese Spekulationen sind leider nicht zielführend. Die einfach Frage vom Anfang bleibt weiterhin bestehen und auch 3 Hinweise später, weiß ich leider immer noch nicht, wo das Steuergerät ist.
Die einfachste Variante wäre, dass der Stecker am Steuergerät nicht richtig sitzt, aber noch nicht mal das kann ich auf die schnelle prüfen. Auf die schnelle prüfen kann ich auch nicht, wie schnell man an das Steuergerät rankommt. Auch klären konnte ich bisher nicht, ob der Kabelstrang über den Zentralstecker verläuft, zumindest die CAN-Leitungen.
Bitte nicht falsch verstehen, manchmal ist so ein Forum einfach zu kompliziert. Man erhält Antworten, die man nicht erfragt hat. Man bekommt Hinweise die alle Spekulationen sind. Aber die direkte und eindeutige Frage bekommt man leider nicht beantwortet.
Ich bedanke mich für die rege Beteiligung. Eventuell weiß ja jemand, wo sich das Steuergerät versteckt, und nicht wie es im Megane funktioniert, oder das es auch an den Sicherungen liegen könnte, oder dass die PDC auch ohne CAN funktioniert.
