Einparkhilfe Vorne und Hinten Ohne Funktion Scenic2
zicke
Scenicmodell: II Phase 2
Kurzbeschreibung: Alles Serie
Ausstattung: Dynamic
Re: Einparkhilfe Vorne und Hinten Ohne Funktion Scenic2
Beitrag von zicke »
Ja?
Balu21187
Scenicmodell: Megane 4
Ausstattung: GT-Line
Beitrag von Balu21187 »
Wenn du es eh nicht nutzt, dann schalte das Steuergerät einfach weg mit dem can clip.
Scheinst ja genug Ahnung von der Theorie zu haben.
Bzw. ließ einfach im Dialogys nach was zu dem Fehler steht den du mittels Clip gefunden hast da sind genug Informationen zur Fehlersuche vorhanden.
wenn du die ganze Software und Hardware dafür nicht hast (wovon ich ausgehe bei deiner schreib weise) dann geh in die Werkstatt und lass es machen.
Ach um die Frage mal zu beantworten die du Eigtl willst das Steuergerät für hinten sitzt rechts oder links im Kofferraum unter der Verkleidung. Vorne weiß ich es nicht da ich keine PDC vorn habe
zicke
Beitrag von zicke »
Ich finde es nett, dass ich an die örtliche Werkstatt verwiesen werden und denen ein paar hundert Euro dafür geben soll, dass Sie mein Auto auseinander nehmen und einen Kabelbruch suchen. Aber hast Du mal über die Sinnhaftigkeit nachgedacht? Nur weil ich kein CAN-Clip oder Dialogys habe, heißt dass noch lange nicht, dass ich keinen Schraubendreher, Torx oder Schraubenschlüssel bedienen kann. Daneben sind meine Augen für die Suche auch noch gut und einen Multimeter habe ich auch noch. Dass der Werkstattmeister mit seinem CAN-Clip den Fehler gefunden hatte und nicht ich, hatte ich auch schon geschrieben, oder? Eigentlich ist der Wagen sehr zuverlässig, so dass sich ein Diagnoseadapter bisher nicht gelohnt hat. Bei meinem Zweitwagen, einem Arosa mit Motorumbau, sieht das schon anders aus. Da muss ich öfter mal schauen, da er auf LPG fährt und ab und zu die Lambdawerte, Einschaltzeit der Anlage, Einspritzmenge und Zündzeitpunkt korrigiert werden müssen. Da es im Winter und im Sommer unterschiedliche Gassorten zu tanken gibt, muss ich auch noch zwei Profile erstellen, die ich dann jeweils im Jahreszeitenwechsel und nach vorhandener Freizeit bearbeite. Da hätte ich schon eine Menge gezahlt an Diagnose-und Fehlerrücksetzkosten. Er ist halt noch in der Abstimmung.
Die Theorie bringt mir auch nichts, ich wollte damit nur verdeutlichen, dass ich zwar schon vieles über das System herausgefunden habe (viel Hörensagen), aber trotzdem nicht weiß, wo das Steuergerät ist. Und nur weil ein Gerät kaum bis gar nicht genutzt wird, muss es auch nicht funktionieren oder kann deaktiviert werden (Beispiel Feuermelder oder Feuerlöscher!).
Nun aber zurück auf die kleine Frage: wo ist das Steuergerät für die Einparkhilfe beim GrandScenic BJ 2007?
Terriergünner
Beitrag von Terriergünner »
Hallo Zicke!
Habe etwas sehr ausführliches zu dem Problem gefunden. Wenn Du zeit hast zu lesen?
Scheinbar original von Renault an ihre freundlichen. Steuergerät hinten links unter der Seitenverkleidung,
wenn ich es richtig gelesen habe.
Gruß,
Günter
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... hQAKIK_9sg
zicke
Beitrag von zicke »
Vielen Dank Günther,
da steht exakt auf Seite 8, wo das Steuergerät ist (hinten links im Kofferraum) und kurz davor auch noch, dass ich das System mittels drei Sekunden Druck auf den Schalter, bis zu Reparatur, ohne Clip deaktivieren kann.
nochmals vielen Dank.
Zicke
zicke
Beitrag von zicke »
Aufgrund der Informationen habe ich mir am WE das Steuergerät angeschaut. Die Stecker sind beide IO und keine Korrosionsspuren. Da der Wagen täglich in Betrieb ist, wird die Prüfung des Zentralsteckers schwieriger. Nach dem Abklemmen und wieder anklemmen des Steuergerätes, funktioniert die PDC zumindest scheinbar wieder. Das Symbol "SERVICE" ist aber weiterhin vorhanden. Nächstes WE messe ich die "K"-Leitung durch, die als einzige Kommunikationsleitung vorhanden ist.
Danke für die Hilfe.
Ich werde berichten, wenn ich den Fehler gefunden habe.
Zicke
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von merlin667 »
Bist du schon weitergekommen??
Mit der K-Leitung bist richtig, die PDC kommuniziert mit dem ganzen STG ausschließlich über die K-Leitung.
Bei einer defekten PDC sollte aber keine Service meldung sein, das ist nicht so wichtig, ich denke da hast du noch was anderes zum finden.
Konnte zur Einspritzung oder ABS oder Automatikgetriebe eine kommunikation hergestellt werden?? die hängen auch an der K-Leitung (am besten mittels billig adapter der das CAN nicht auswerten kann)
Habe gerade bei meinem hinten alle 4 Sensoren getauscht (einer ging noch so halbwegs, drei andere waren tod), das ganze geht ohne irgendwas demontieren zum wechseln - wenn man sich am boden hinlegt sogar ohne hebebühne :)
lg
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Beitrag von seven »
Kann mir ein Scenic II Phase 1 Fahrer sagen, ob die Einparkhilfe (hinten) auch noch Signal gibt, wenn der Motor abgestellt wird?
Vielen Dank!
merlin667
Motor: DW10
War zumindest bei meinem nicht so.
lg
