Hallo an alle Tüftler !
Bei meinem Scenic 2 Phase 2ist das LED Standlicht ohne Funktion. Sicherungen in Fahrgastzelle und Motorraum
sind OK.(Waren auch nur 2Stunden Arbeit.) Da ja LED`s bekanntlich sehr selten kputt gehen,stehe ich mit meinem Bastel Latein ganz schön auf dem Schlauch.
Für Tipps und Tricks wäre ich ausserodentlich dankbar.
Gruss Steffried.
Standlicht bei Scenic 2 / Phase 2
Re: Standlicht bei Scenic 2 / Phase 2
Richtig, sie gehen selten kaputt, d.h. aber nicht, dass sie nie kaputt gehen. Vor allem, wenn es sich um ein welche für ein paar Euro fufzig handelt, die aus der Bucht kommen. Prüfe erst mal, ob sie nicht doch kaputt sind.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
wieso hat Dein Scenic denn LED-Standlicht? Hat er das serienmäßig?
Gibt es davon ein Bild?
Bei meinem Sc2 Ph2 ist mit Xenon-Licht das Standlicht eine schnöde kleine -überteuerte- Glühbirne. Der Wechsel ist ziemlich fummelig aber es geht innerhalb von ca. 10-15 Minuten wenn ich mich wieder beruhigt habe und mein Ärger über die verbaute Front abgeklungen ist... :x:
Gruß, Jens
Gruß, Jens
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: TCE 130 Grand Scenic in Braun EZ 09/2009
Carportparker hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Jens
Ich denke nicht das LED Standart ist. Es handelt sich doch bestimmt um umgerüstete LED.?
Ich würde jedoch auch gerne mal sehen wie solche LED aussehen
nachdem ich schon wieder einen Ausfall des Standlichtes - Glühfaden durchgebrannt - hatte, habe ich auf LED umgestellt.
Anstatt 7 Euro für eine neue Standlichtbirne H6W auszugeben, habe ich jetzt für knapp 4 Euro (für zwei Leuchtmittel incl. Versand) aus dem Internet zwei LED-Birnen gekauft und eingesetzt.
Das vorher eher gelbliche Standlicht ist jetzt "weiß" (ich hasse dieses Wort: aber es ist "Xenon-Optik")
Die ganze Sache ist nicht mehr so hell wie zuvor, liegt wohl daran, dass in den LED-Dingern nur eine LED drin ist. Es gibt auch welche mit deutlich mehr LED's drin (bis zu 9 habe ich schon gesehen), aber denen traue ich zu viel Helligkeit zu, die sind dann auch preislich über 7 Euro. Ich hoffe die neuen Birnen halten länger, wenn es Ausfälle gibt melde ich mich.
Mal sehen ob ich noch ein aussagefähiges Foto machen kann. Einen Vergleich vorher/nachher kann ich nicht bieten, da habe ich vor dem Austausch nicht dran gedacht.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
- Scenicmodell: ja04
- Kurzbeschreibung: bj.11/99
rxe-ausstattung
201000km gelaufen
1.6 16v - Ausstattung: rxe
die erste frage sollte sein : sicherung in ordnung?
ja sind sie
die zweite frage sollte dann lauten, kommt strom an der fassung an?
wenn ja, ist das leuchtmittel im eimer, wenn nein, kabelbruch oder ähnliches
ja sind sie
