Liebe Scénic-Freunde, ich habe ein kleines Problem mit meinem Scénic II. Vor einigen Wochen während der großen Kälte sprang mein Auto nicht mehr an, als meine Frau damit unterwegs war. Ich kam ihr zur Hilfe und gab mithilfe von Starthilfekabeln Starthilfe. Das Auto sprang auch an und seitdem ist das nicht mehr aufgetreten. Der Scénic startet wieder problemlos bei jeder Witterung. Nur seitdem kommt immer, wenn das Auto gestartet wird ein Warnsignal - in Form von 3 kurzen Pieptönen. Allerdings erscheint keine Meldung auf dem BC bzw. leuchtet keine Warnlampe. Daher weiß ich diesen Fehler nicht einzuornden. Und auch im Handbuch habe ich nichts passendes gefunden. Als ich Starthilfe gegeben habe, war die Batterie soweit runter, dass alle gespeicherten Daten (d.h. Kilometerstand (außer Gesamtkilometerstand), Durchschnittsverbrauch und -geschwindigkeit usw.) gelöscht und auf 0 zurück gesetzt wurden. Kann es etwas damit zu tun haben? Wie gesagt, seitdem läuft das Auto wieder problemlos - und auch vor dem Vorfall war alles bestens.
Vielen Dank für Hinweise,
andi.q
Scénic II 1,6 16V - Warnsignal beim Anlassen
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 2.0 16 V , Anhängerkupplung
Re: Scénic II 1,6 16V - Warnsignal beim Anlassen
dieses Warnsignal habe ich auch eine Zeitlang gehabt. Bei kam es ohne das die Batterie leer war.
Da es sonst keine Probleme gab habe ich das Piepsen ingnriert. Irgendwann hat es dann wieder aufgehört.
Gruss Rolf
Gruss Rolf
- Scenicmodell: JM1R05
- Kurzbeschreibung: Scénic II 1.6i 16V Dynamique, Silbergrau
Oder kann das vielleicht eine Art Temperatur- bzw. Frostwarnung sein, die im Normalfall ausgeschaltet ist und sich durch den Batterieausfall bzw. den "Neustart" des Bordcomputers irgendwie eingeschaltet hat?
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Hallo andi.q.
Diesen Piepton hatte ich auch schon mal.
Wenn du Keyless Entry hast schiebe doch vor dem Starten die Karte mal in den Schlitz.
Danach hatte ich immer Ruhe.
MfG
Peter Burggraf
MfG
Peter Burggraf
Danke für den Hinweis, ich habe aber leider kein Keyless Entry. Muss also die Karte sowieso eingelegt haben, um zu starten.
