Xenon Scheinwerfer defekt
- Scenicmodell: scenic 2 Phase 1
Hallo liebe Gemeinde, heute ist bei meinem Scenic 2 Bj. 08.2003 der linke Xenonscheinwerfer ausgefallen. Gibt es da eine Fehlersuche bzw Behebung oder ist er defenitiv kaputt? Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht, evtl. auch mit ein- und ausbau? Habe heute bei Ebay einen kompletten Scheinwerfer für ca. 125 Euro gesehen. Ich hoffe auf viele Antworten.
- Scenicmodell: SCENIC III
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bose 1.4 TCE
XENON
Einparkhilfe vorn und hinten
Black Pearl Schwarz - Hat sich bedankt: 0
Re: Xenon Scheinwerfer defekt
Hallo twingo398,
ja eigendlich schaut man erst nach den Sicherungen, dass ist aber so ein Thema da diese im der UPC (Elektronik-Motorraum) verbaut sind. Diese muß aber zum prüfen der Sicherungen ausgebaut werden!!!
In der Werkstatt hatte ich mal ein Problem mit dem hinteren Höhengeber der defekt war und dadurch ist die Beleuchtung ausgefallen!
LASS DEIN SCENIC IN DER WERKSTATT CHECKEN, DA IST EINE GENAUE DIAGNOSE MÖGLICH!!!
