da eine meiner Schlüsselkarten das zeitliche gesegnet hat spiele ich mit dem gedanken mir eine gebrauchte, sprich eine von einem anderen Scenic oder Megan, zu kaufen. Ich sehe da nur das problem mit der Programmierung. Hat da jemand Erfahrungen ob man die programmieren kann? Oder muss ich wirklich beim Freundlichen richtig Geld investieren für eine neue Karte.
Gruss Patrick
Schlüsselkarte programieren
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Schlüsselkarte programieren
Was hast du denn mit der Karte gemacht??
Oder ist nur die Batterie alle??
gruß
gruß
Naja, die Karte hing an meinem Haustürschlüssel, dieser wiederum Steckte aussen an der Haustüre und als ich meine Kinder bat die Haustüre zu schließen weil ich die Hände voll hatte, wurde die Karte zwischen Tür und Türrahmen eingeklemmt. Diese, nennen wir es in diesem Fall "Klemmpassung", war etwas zu viel für die Karte und wurde schön zerdeppert. Darum hätte ich gerne eine neue.
MfG
Patrick
MfG
Patrick
- Scenicmodell: JZ
Beim Laguna2 konnte man keine gebrauchte Karte neu programmieren.
Die werden ab Werk einmal programmiert und aus Sicherheitsgründen kann man diese Programmierung nicht löschen oder überschreiben.
Was aber wohl geht, ist das Gehäuse einer gebracuhten Karte zu nutzen, dafür sollte allerdings die Platine etc. noch intakt sein.
Ich ahbe damals meine Karte hier http://www.keycardservices.cabanova.de/ reparieren lassen, lief alles perfekt und vergleichsweise günstig, vielleicht kann der deine Karte noch retten.
Danke für den Tip, die Platine dürfte eigentlich noch intakt sein, ich kann das Fahrzeug Ver- und Entriegeln und es startet auch mit der Karte.
Aber weiss jemand genaueres, kann man nun "überprogrammieren" oder nicht? Hat jemand soetwas schon mal versucht?
MfG
Patrick
MfG
Patrick
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Wenn das so einfach zu machen wäre, würde das den Begriff "Wegfahrsperre" ins lächerliche führen und viele in Besorgnis stürzen ;)
Warum versuchst du nicht den simplen und günstigen Weg, den Daniel beschrieben hat?
