Hallo ich wollte mal fragen ob schon mal jemand die Wischwasserpumpe am Scenic 2 ausgebaut hat und es auch Bilder gibt. :?
Danke schon mal
Wischwasserpumpe
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Re: Wischwasserpumpe
zumindest gibt es u.a. ein Bild wie es aussieht, wenn die Stoßstange (Front) abgebaut ist:
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=44
Vielleicht hilft das ja etwas weiter...
Frohes Basteln wünscht Jens
so einen Aufwand braucht man aber nicht zu treiben.
Es reicht den Innenkotflügel zu lösen und Richtung Rad wegzuklappen.
Dort kann man hineingreifen und die Pumpe mit etwas Nachdruck aus dem Behälter ziehen.
Die Kabel und Schläuch sind so lang, dass man die Pumpe zum Radkasten herausziehen kann.
Beim Einbau muß man ein wenig darauf achten, dass dieser Gummiring als erstes in den Waschwasserbehälter gesetzt wird.
Und dann erst die Pumpe.
Nichts sollte verkantet werden, weil es dann zu schwer geht und hinterher garanatiert undicht ist.
Vor dem Zusammenbau denn doch die Dichtigkeit prüfen.
- Scenicmodell: Scenic 2 JM
So habe fertig :D war eine Sache von ca.15min.Motorhaube auf Schrauben der Stoßstange abschrauben, die beiden 7mm Schrauben an den beiden Radkästen ab und dann die Stoßstange nach vorne abziehen. Mann kommt wunderbar an die Pumpe. :lol:
