Versuch Batterie nachzuladen fehlgeschlagen
Millway
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: 1.6 16V Bj. 2005 17 Zoll Alu Tieferlegung AP-Federn
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von Millway »
Hallo Zusammen,
wie oben beschrieben habe ich versucht an unserem Scenic die Batterie vorsorglich, aufgrund der niedrigen Temperaturen, mal richtig aufzuladen. Zur Info, die Batterie ist von Mai 2010 und Ladegerät Ctek XS 3600. Das Ladegerät hat mir auch nach 24 Std. Ladezeit immer noch nicht voll angezeigt. Selbst bei höheren Aussentemperautren das selbe. Bei unserem Astra war dies nach 3 Std. der Fall. Hat jemand eine Erklärung ?
Dank und Gruß
Holger
wakwak
Scenicmodell: GS III
Ausstattung: Bose Edition
Re: Versuch Batterie nachzuladen fehlgeschlagen
Beitrag von wakwak »
Hallo Millway,
Dies ist durchaus möglich, dass die Batterie noch nicht voll geladen ist.
Dazu 2 Fragen:
1. Ist die Batterie abgeklemmt?
2. Weißt du wie hoch der Ladestrom ist?
Millway
ist angeklemmt, Ladespannung (Schneeflocke unter 5 Grad) 14,7 V
wakwak
grundsätzlich ist es immer besser wenn die Batterie abgeklemmt ist.
Wenn die Spannung bei 14,7 Volt liegt, ist das ein Zeichen dafür das die Batterie nicht geladen wird.
Die Spannung müsste dann unter 14 Volt liegen. Im Normalfall sind das dann ca. 13,5 Volt.
Jedoch nicht unter 12 Volt.
Wenn dir ein Spannungsmesser zu Verfügung steht mess mal die Leerlaufspannung des Ladegerätes.
Also ohne Batterie.
Millway
Erstmal Danke, gucke ich später nach.
Gruß Holger
Millway
es liegen 13,3 Volt an.
Roman Prinz
Scenicmodell: Nissan 100NX
Ausstattung: Targa Coupe
Beitrag von Roman Prinz »
Fail. 14,4 Volt ist Sollwert.
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
ob ein Akku voll geladen ist läßt sich mit der Messung der Spannung übrigens nicht feststellen.
Das geht nur über die Säuredichte.
Zuletzt geändert von tomruevel am 7. Feb 2012, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
Millway
Hallo Zusammen,
es geht mir hauptsächlich darum, warum mein Ladegerät, auch nach stundenlagem Ladevorgang, an unserem Scenic noch nie voll angezeigt hat. Beim Astra funzt es tadellos.
wakwak
Die Ladespannung sollte bei einer Temperatur von 15 bis 25 °C im Bereich von 13,8 bis 14,4 Volt liegen.
So die Regel. Über 14,4 V fängt die Batterie an zu Gasen.
Nun zum eigentlichen Problem. Sofern dein Ladegerät auch einen Ladestrom abgibt muss die Batterie auch geladen werden, es sei denn ein Verbraucher ist durch irgendwelche Umstände aktiv.
Wenn möglich mess mal den Ladestrom. Dann wissen wir es ganz genau.
