Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Bei unserem Scenic2 1,9 DCI FAP läuft ab und zu der Ventilator des Kühlers auf der hohen Stufe . Allerdings ohne Grund. Er macht das auch währends der Fahrt und -5°C Außentemperatur. Das ist auch nicht dauernd, sondern eher zufällig. Auch während der Fahrt geht er an und aus. (merkt man am leichten Flackern des Lichts)
Die niedrige Lüfterstufe für die Klima funktioniert so wie es sein soll. Das Relais für die hohe Lüfterstufe habe ich geprüft. Alles i.O. Angesteuert wird das Relais vom Motor Multiplexmodul. (Motorsicherungskasten). Das könnte natürlich defekt sein, obwohl ich auf der Platine keine offensichtlichen Fehler gefunden habe. Allerdings das Modul muss ja auch irgendwoher Eingangsignale bekommen, die eventuell dieses Fehlverhalten auslösen. Temperatursensor oder ähnliches. Die Temperaturanzeige ist allerdings normal.
Weiß hier vielleicht irgendjemand Rat oder hatte ein ähnliches Problem? Ich wäre auch an den elektrischen Schaltplänen des Kühlergebläses und aller Eingangsignale interessiert.
Mfg
Stofferl007
Kühlerventilator läuft ohne Grund auf hoher Stufe
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
Re: Kühlerventilator läuft ohne Grund auf hoher Stufe
Hallo nochmals!
Habe jetzt dieses Sicherungs-Multiplexmodul im Motorraum auf Verdacht gegen ein Gebrauchtteil getauscht und siehe da der Fehler ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Ich hoffe das wars.
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
danke, dass Du -obwohl Dir hier keiner helfen konnte- dennoch das Ergebnis gepostet hast!
Ist nicht selbstverständlich.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hallo !
Nach langer Zeit melde ich mich wieder. Der Austausch der Sicherungsbox hatte leider doch nicht den Fehler behoben. Der Kühlerventilator ist trotzdem ab und zu unmotiviert auf höchster Stufe gelaufen.
Nach einiger Zeit habe ich mich nun wieder auf Fehlersuche begeben und auch einen Tipp von meiner Renaultwerkstätte bekommen.
Der Drucksensor für die Klimaanlage (rechts unten beim Klimakondensator) hat ebenso einen Einfluß auf die höchste Kühlerventilatorstufe.
Und tatsächlich das war's. Der Stecker war gebrochen und dadurch war die Verbindung nicht mehr dicht und Wasser konnte eindringen. Habe nun die Steckverbindung gereinigt und abgedichtet. Seit 3 Wochen ist der Fehler nun nicht mehr aufgetreten.
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
