@Horst Jo da war ich schon, die sind etwas kompetenter als das Autohaus hier im Emsland.
@Racer-ScenicDCI Die Kompaktstecker, sind das die, die direkt zwischen Tür und Karosserie sitzen (mit dem Schlauch wo die Kabel durchgehen?
Die hatte ich nämlich heute auch schon ab, aber die sind sehr sehr sauber :-)
Renault Scenic II - Hintere Fensterheber defekt
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase I
Farbe: Rot
Baujahr: 2004
LPG Gasanlage verbaut - Hat sich bedankt: 0
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Renault Scenic II - Hintere Fensterheber defekt
Jo die meinte Ich.
Diese Stecker hängen nämlich an den dicken Kompacktstecker unterm Fahrersitz.
Traust du dir diese Arbeit selber zu mit ner Anleitung?
gruß
gruß
Farbe: Rot
Baujahr: 2004
Hey,
Ja also die Stecker sahen top aus. :-)
Da ich gelernter IT-Systemelektroniker bin, habe ich auch etwas Plan vom Löten. Und mit ner Anleitung traue ich mir das schon zu.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Gut, wenn du das dann machen willst sag bescheid, Ich schicke dir dann wenn du willst eine Anleitung per PN.
gruß
gruß
Farbe: Rot
Baujahr: 2004
Alles klar :-)
Sobald ich das mache (Wenns wieder etwas milder wird),
sag ich beschied.
Vielen Dank für die Hilfe.
Daniel
sag ich beschied.
Daniel
