Hallo Leute
Ich hatte gestern ein kleines Problem mit meinem Scenic 2.
meine Frau hat 5 min gestanden mit Licht an und Radio an als Sie starten wollte ging nix mehr nur ein knacken warscheinlich nicht vom Anlasser.
nette Bauarbeiter Haben sie angeschoben hat auch geklappt allerdings als er dann lief waren alle Lampen an und die servo lief nicht mehr.
Sie hat den Wagen dann Laufen lassen um die Batterrie zu laden und ihn nach ca 2 min aus und wieder an gemacht, danach waren alle lampen aus und die servo tats wieder allerdings war der kilometerstand und die Uhr weg, bzw verstellt. die Fenster gehen jetzt auch nur in cm schritten rauf und runter. das komische ist jetzt !!!
was kann der Außlöser gewesen sein und was ist mit den fenster und wie kann es sein das ich das nur einmal hatte und dann nie wieder ? lg Hübi
Scenic 2 ist nicht angesprungen
- Scenicmodell: scenic 2
- Ausstattung: avantage
Re: Scenic 2 ist nicht angesprungen
ich würde mal die Batterie checken lassen bzw. den Fehlerspeicher auslesen lassen. Die Fensterheber müssen, wenn Batterie ab war bzw. alle ist, neu angelernt werden. Wie das geht steht auch hier im Forum.
- Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
- Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor - Ausstattung: Exception
Also was die Fensterheber betrifft siehe hier
Also wie auch schon von "Anfänger" beschrieben, zur Zeit ist wieder Batterie Unterspannungszeit :( :green:
Nur mal so Allgemein Thema Anschieben.
Wenn ich weis, das die Batterie leer ist, spricht nichts für ein kurzes Anschieben. Ansonsten besser Pannendienst rufen.
Siehe auch hier
Siehe auch hier
