Hallo, ich bin absolut neu hier und habe bei der Suche nach dem Radiocode nichts gefunden.
Vor einer Woche habe ich mir ein GS gekauft und nun klemmt der Wechsler.
Mein Problem:
Ursprünglich klemmte nur mein Wechsler, weshalb ich den Tipp mit dem Batterie abklemmen befolgen wollte.
Ergebnis: Wechsler klemmt immer noch und ich weiß nicht, wie man den bei der Enge da unten ausbauen kann.
Hinzu kommt jetzt, dass das Radio einen Code von mir haben möchte.
Mein System ist lt. Beschreibung auf SEeite D-1.3 ein Carminat Informee 2 und mein Bedienfeld sieht so aus, wie das ganz oben auf den drei bebilderten Bedienfeldern.
Zum einen weiß ich nicht, wie ich die Zahleneingabe bestätigen soll und zum anderen die viel wichtigere Frage:
wo in meinen Unterlagen finde ich etwas zu dem vierstelligen Code? Wo stehen die Zahlen?
Ich habe als Unterlagen:
- Anleitung Carminat Nav. Inf. 2
- 2x Cds
- Garantie und Service Heft
- Kurzanleitung
- Wartungsheft (hier befindet sich auf der Rückseite ein Aufkleber mit Ziffernfolgen)
- Normale Gebrauchsanleitung für den GS
Vielen Dank im voraus für die Antworten!
VG
Radiocode
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Re: Radiocode
Früher stand das mal im Fahrzeugbrief mit drin. Ansonsten ab zum Renno-Händler, der kann dir den auch besorgen.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Radiocode
"wo in meinen Unterlagen finde ich etwas zu dem vierstelligen Code? Wo stehen die Zahlen?"
Steht bei uns im Brief:
---untere Hälfte
---Kasten rechts oben
---rechte Spalte, 3.Zahlenfolge vier Ziffern)!
---untere Hälfte
- Ausstattung: Paris Deluxe
Re: Radiocode
Nach dem Abklemmen der Batterie mußt Du übrigens die Fensterheber initialisieren, sonst laufen sie nur ruckweise ...
Gruß, Horst
Hier mal ein Link: Fensterheber defekt nach Abklemmen der Batterie.
Gruß, Horst
- Scenicmodell: GS Ph.2
Re: Radiocode
Super! Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
Werde mich gleich mal ran machen!
Gibt es beim Ausbau des Wechslers einen Tip? Es ist ja in dem Kasten nicht viel Platz, um dort
einen Torx-Dreher anzusetzen?
