Um die linke Scheinwerferbirne zu wechseln habe ich die Batterie ausgebaut. Das Licht geht jetzt wieder, aber die Fenster lassen sich jetzt nur noch in Zentimeterschritten öffnen und schließen.
Was für ein nerviger Elektronik-Bug ist das denn?
Fensterheber defekt
Re: Fensterheber defekt
Ist kein Bug, du musst die Fensterheber neu initialisieren.
Bei eingeschalteter Zündung das Fenster bis zum oberen Anschlag schließen (das Heben erfolgt ruckartig). Den Schalter gezogen halten (2 Sekunden). Dann das Fenster bis zum unteren Anschlag öffnen. Den Schalter gedrückt halten (2 Sekunden). Jetzt ist das Fenster initialisiert.
