Habe einen Scenic 2 BJ: 2005. Nachdem ich die Batterie abgeschlossen habe muss ich nun den Aktivierungscode für das originale Renaultradio eingeben. Code habe ich bereits. Nur habe ich keine Bedienungsanleitung wie ich den Code eingeben soll! Das weit größere Problem ist aber, dass die rechte Seite meines Displays "kaputt" ist....naja das ist halt so beim Scenic :D
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand eine Beschreibung schreiben könnte, wie ich den Code eingeben kann wenn das ich kein Display habe :)
Danke im Voraus!
lg markus
Radiocode eingabe bei schwarzem Display
- Scenicmodell: Scenic 2
Re: Radiocode eingabe bei schwarzem Display
Erstmals danke für deine rasche Antwort! finde leiter meinen Radio nicht dabei...
kann mir vielleicht jemand nur die benötigten Tasten am Radio sagen?
z.B was muss ich drücken damit ich die erste Zahl eingeben kann - wie bestätige ich die Zahl - wie komme ich zur nächsten Zahl usw....
es steht doch in der Anleitung für das Radio wie es gemacht wird und welche Tasten gedrückt werden müssen.
Die Ziffern werden mit u.a. dem Rad an der Fernbedienung eingestellt.
Da muß dann die Rasten zählen weil am Display nichts abzulesen ist.
Je Raste steigt die Ziffer um 1.
- Scenicmodell: JM Scenic II Phase I
Ich habe ein UpdateList ohne Display und es geht so an:
Die Spannungsversorgung ist angeklemmt.
Es leuchtet nur der Ein/Aus-Knopf.
Diesen einmal drücken.
Jetzt leuchten alle Knöpfe.
Auf einem Display würden jetzt 4 Nullen zu sehen sein und die linke Null blinkt.
Du willst den CODE 4352, eingeben.
Taste '1' 4x drücken.
Zum umschalten auf die nächste Ziffer Taste '2' einmal drücken dann
Taste '2' 3x drücken.
Zum umschalten auf die nächste Ziffer Taste '3' einmal drücken dann
Taste '3' 5x drücken.
Zum umschalten auf die nächste Ziffer Taste '4' einmal drücken dann
Taste '4' 2x drücken.
Zum bestätigen des CODES jetzt Taste '6' so lange festhalten, bis ein Bestätigungston aus den Lautsprechern zu hören ist.
Nun ist das Radio AN...
Gruß Ralf
Gruß Ralf
