hallo leute,
habe wieder ein problem.
wen ich starte dann erscheinen die meldungen handbremse defekt oder batrieladung defekt auch schon mal kein öldrung, drücke dann immer wieder auf den starter immer andere meldungen solange bis er dann endlich startet.
was auch schon passieert ist das er sich dann aufhängt und ich nichts mehr mit der karte machen kann weder ab noch zu schliesen kann. dann muss ich moch vom auto entfernen und dann wieder kommen dann kann ich auf und abschliesen. setze ich mich danach in den wagen und rücke auf den stárter springt er wieder an.
ist aber nicht immer, mal springt er direkt nach 1 x drücken an manchemal muss ich 10 drücken.
Baterie in der karte ist neu
Und auch die Autobatreie ist heute neu reingekommen hat aber nichts geholfen.
kann ja nichts mit dem neuen turbolader zu tun ahben den ich seit 3 wochen drin habe.
hatte einer auch schon mal diese probleme. möchte nicht mehr zu viel geld reinsteken den der turbo war teuer genug.
gruss ralf
sprinkt nicht beim ersten drücken an
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Re: sprinkt nicht beim ersten drücken an
den Fehler auslesen zu lassen , egal wo , kostet vielleicht 22 EUR oder so . Die sollten noch drin sein .
- Scenicmodell: Phase I
- Kurzbeschreibung: Renault Grand Scénic Bj: 2004
das problem ist das kein Fehler gespeichert ist, habe es schon auslesen lassen.
habe das jetzt mal alles genau beobachtet und einiges getestet, was ich jetzt noch festgestellt habe ist,
das wen ich die Bremse trete und kein licht anhabe (auch automatik aus) er sofort beim 1 x anspringt, habe ich licht an springt er nicht an, und wen ich die kupplung trete springt er nicht an mit und ohne licht.
dachte erst das es der sensor oder schalter am kupplungspedal ist aber der hat ja mit dem licht nichts zu tun.
gruss ralf
gruss ralf
das ist natürlich schon merkwürdig - auf die Meldungen wie Batterieladung defekt sollte man aber nicht zuviel geben , diese kommt auch ,wenn ich den Motor abwürge - ich meine man könnte das Kartenlesegerät und dessen Stecker/Verkabelung mal prüfen lassen . Wenn die Karte ( zeitweise ) nicht erkannt wird , kann der Motor nicht starten .
hallo,
das thema hat sich für mich und dem wagen erlediegt.
:( habe ihn leider vorgestern auf der autobahn geschrottet. das gute war die airbags haben funktioniert.
gruss ralf
gruss ralf
