Kindersicherung an Hintertüren defekt
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: BJ 08/04 dunkelgraumet. 1,6 16V
- Ausstattung: ???
bin hier ganz neu und möchte erstmal "Hallo" sagen...
...und habe auch gleich ein Problem:
Da mein Sohn nun in ein Alter kommt, wo man hinten die Türen versperren sollte, wollte ich dies auch gleich machen, nur leider funktioniert es nicht.
Habe nun den Schalter zur Verriegelung der hinteren Fensterheber betätigt, es verriegelt aber nur die Fenster und nicht die Türen. Die Kontrollleuchte leuchtet auch nicht. Woran kann es liegen?
Achja, vor etwa einem Jahr musste ich an 3 Fenstern so ein Kunststoffteil beim Fensterheber erneuern, was ich selbst gemacht habe. Könnte ich da etwas kaputt gemacht haben?
Habe einen Scenic Bj. 08/04
Bin für alle Tipps dankbar :)
Gruß Diana
Gruß Diana
Re: Kindersicherung an Hintertüren defekt
Hallo und willkommen im Forum,
die Lösung ist ganz einfach: An den beiden hinteren Türen ist ein kleiner schwarzer Hebel. Der sitzt etwas unterhalb des Türschlosses.
Der sitzt da etwas versteckt, ich mußte auch zweimal hinsehen.
Jojo
Jojo
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: ???
DAnke schön für deine Antwort!
Ich kann mir auch vorstellen was du meinst, allerdings lässt sich das bei aller Kraft und Gewalt nicht verschieben :(
das unter dem Schloss auf Bild 1, oder?
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: ???
so hier Bild 2 nochmal in groß
- Ausstattung: Paris Deluxe
ich glaube, da täuscht sich Jojo - ich habe einen Scenic 2 in Luxe-Ausstattung und habe auch den von Diana beschriebenen Kindersicherungs-Schalter an der Fahrertür, der die elektrischen Fensterheber und die Öffnung der Tür von innen sperrt. Allerdings funktioniert es bei mir - wenn ich ihn schalte, leuchtet die Lampe und die Fensterheber sind gesperrt. Die Türen kann man nur von außen öffnen.
Die von Jojo beschriebenen Hebel zum Sperren der Türöffnung von innen gab's beim Scenic 1 und möglicherweise bei den einfacheren Ausstattungen des Scenic 2.
Vielleicht ein elektrisches Problem? Ich würde mal deine freundliche Renault-Werkstatt fragen ...
Gruß, Horst
Gruß, Horst
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: ???
Hallo Horst,
danke für deine Antwort! Stimmt, ich habe auch die Luxus Ausstattung, zumindest steht Luxus bei mit im Typenschein!
Der nette Herr beim freundlichen (wie ihr das so schön nennt) hat gemeint das er dieses Problem noch nie hatte und nicht wüsste woran es liegen kann, er meinte nur, man müsste die gesamten Kabelbäume
kontrollieren ...€€€...
Ich dachte, vielleicht hatte schon mal jemand das Problem und könnte mir diesbezüglich helfen.
Danke euch auf jeden Fall :)
Gruß Diana
Gruß Diana
Da habt Ihr wohl recht, das wusste ich wirklich nicht. Dafuer funktioniert es bei meinem Wagen.
Das gab es so uebrigens schon im R6 und das sind jetzt schon 43 Jahre her.
Merke: Es war nicht alles schlecht, was frueher einmal gut war. :-)
wir haben eine Gs von 09/2005.
Als Avantage, also eine sehr einfache Ausstattung.
Und auch hier sperrt man mittels Schalter die hinteren Fensterheber und gleichzeitig wird auch die Kundersicherung eingeschaltet.
Das ist wohl schon sehr lange die Standardzusammenstellung wenn man hinten auch Fensterheber hat. So in etwa mindestens seit 2000.
Ansonsten:
Was meint denn die Betriebsanleitung dazu?
Wie es zu sein hat mit der Kindesicherung.
Ansonsten:
Hallo Diana,
funktioniert denn die Türverriegelung per Kindersicherung weder auf der linken noch auf der rechten Seite? Funktioniert die Türverriegelung überhaupt (wenn Du das Auto abschließt)?
Falls eine Reparatur zu teuer wird, kannst Du natürlich auch versuchen, deinen Sohn mit Argumenten zu überzeugen ... oder Prügel androhen ;-). Für meine Tochter habe ich die Kindersicherung nie wirklich gebraucht.
Gruß, Horst
Gruß, Horst
