Service leuchtet "Bord Elektronik defekt"
jssocke
Scenicmodell: Grand Scenic
Beitrag von jssocke »
Hallo Ihr da draußen, seit letztens zeigt mein Scenic immer morgens nach kurzer Fahrzeit,
auf dem Weg zur Arbeit " Bord elektronik defekt" ,
Wenn ich dann nachmittags heim fahre kommt diese Anzeige dann nicht mehr.
Ist das zu verstehen?
AHK
Scenicmodell: Sc2Ph1
Re: Service leuchtet "Bord Elektronik defekt"
Beitrag von AHK »
Ich vermute eine schon ältere Batterie. Durch den elektrischen Zuheizer kann es dann am Morgen kurzzeitig zu Unterspannungen kommen, die dann die besagte Meldung auslösen. Nachmittags ist es wärmer, kein Zuheizer, keine Unterspannung, keine Meldung.
Wahrscheinlich löst eine neue Batterie das "Problem" (Ist es das wirklich?).
Klarheit würde möglicherweise (Konjunktiv, weil französische Elektronik ;-) )ein Auslesen des Fehlerspeichers bringen.
