Hallo Ihr da draußen, seit letztens zeigt mein Scenic immer morgens nach kurzer Fahrzeit,
auf dem Weg zur Arbeit " Bord elektronik defekt" ,
Wenn ich dann nachmittags heim fahre kommt diese Anzeige dann nicht mehr.
Ist das zu verstehen?
Service leuchtet "Bord Elektronik defekt"
- Scenicmodell: Sc2Ph1
Re: Service leuchtet "Bord Elektronik defekt"
Ich vermute eine schon ältere Batterie. Durch den elektrischen Zuheizer kann es dann am Morgen kurzzeitig zu Unterspannungen kommen, die dann die besagte Meldung auslösen. Nachmittags ist es wärmer, kein Zuheizer, keine Unterspannung, keine Meldung.
Wahrscheinlich löst eine neue Batterie das "Problem" (Ist es das wirklich?).
Klarheit würde möglicherweise (Konjunktiv, weil französische Elektronik ;-) )ein Auslesen des Fehlerspeichers bringen.
