Scenic 2 Phase 1 - Xenon
- Scenicmodell: 2 P 1
Guten Tag Herrschaften!
Also ich schnall es nicht so recht...welches Licht gibt es denn nun so alles?
Mir kommen häufig (SEHR häufig) Scenice 2 entgegen, die ihr Abblendlich innen haben (nicht wie ich außen).
Ich denke, das ist kein Xenon-Licht; Frage 1: Wie heißt denn das?
Dann hab ich hier gelesen, dass das Xenon-Licht einer Waschanlage bedarf. OK, die kleinen Waschanlagen-Hörnchen auf dem Stoßfänger hat mein Scenic (ebenso wie die autom. Höhenkalibrierung). Viele Scenice mit "Außen-Abblendlicht" haben aber "Xenon-Optik", aber keine Waschanlagen-Hörnchen, (Frage 2) was für ein Licht ist das denn bitte?
Frage 3: Gibt es bei dem S2 schon das "Bi-Xenon"?
Wenn ja, woran (Frage 4) erkenne ich das denn?
Vielen Dank für konstruktive Antworten - Neo (Der Auserwählte).
- Ausstattung: Authentique
Re: Scenic 2 Phase 1 - Xenon
Guten Tag Auserwählter,
zu 1) Halogen-Licht
zu 2) Die Ph. 2 Scenics haben auch die Halogen-Scheinwerfer außen, hier zu sehen. Vielleicht hast Du so einen gesehen?
zu 3) Keine Ahnung.
lgjk
zu 1) Halogen-Licht
zu 3) Keine Ahnung.
lgjk
Zuletzt geändert von lgjk1 am 12. Okt 2011, 20:48, insgesamt 2-mal geändert.
Der Scenic 2 Ph. 1 hat bei Xenonlicht das Abblendlicht außen und eine Projektionslinse. Dazu die Waschanlage auf der Stoßstange.
Der Scenic 2 Ph. 1 mit Halogenlicht hat das Abblendlicht innen, das Fernlicht sitzt dann außen, beides mittels Reflektor.
Der Scenic 2 Ph. 2 hat immer das Abblendlicht außen und immer eine Projektionslinse. Xenonlicht ist auf den ersten Blick nur an der Scheinwerferwaschanlage zu erkennen.
Bi-Xenon gibt es meines Wissens erst im Scenic 3.
Danke für die Antworten.
Nun weiß ich es besser! :v:
Thread kann zu!
Neo.
Thread kann zu!
Neo.
Megane dCi hat geschrieben:Bi-Xenon gibt es meines Wissens erst im Scenic 3.
gibts das wirklich???
Bei Bekannten habe ich bei deren SIII gesehen, dass der Scheinwerfer innen das Tagfahrlich hat.
Und aussen das Xenonlicht mit Projektorlinse.
Beim Umschalten auf Fernlicht wird nur die Projektorlinse verschoben..........
- Scenicmodell: III Phase 1
Ziemlich genau das wird anscheinend als Bi-Xenon bezeichnet:tomruevel hat geschrieben:Beim Umschalten auf Fernlicht wird nur die Projektorlinse verschoben..........
Das sagt Wikipedia:
1991 wurden in einem BMW der 7er-Reihe zum ersten Mal in einem Auto Gasentladungslampen (Bosch) als Xenonlicht angeboten, zuerst ausschließlich als Abblendlicht. Seit 2001 gibt es auch, zuerst im Mercedes CL, Xenon-Fernlicht im sogenannten Bi-Xenon-Scheinwerfer. Dabei wird für das Abblend- und Fernlicht dieselbe Lampe verwendet; es wird eine Blende aus dem Strahlengang geklappt und damit auf Fernlicht „umgeschaltet“.
aha, das war mir neu.
Dass es so funktioniert.
Beim Laguna II gab es auch Bi-Xenon.
Mit getrennten Brennern für Abblend- bzw. Fernlicht.....
Also mein Scenic BJ 10/2003 wurde mir mit BI-Xenon verkauft. Ablend- und Fernlicht in einem. Habs anfangs mal getestet. Is so. Blendet mächtig, wenn man von weitem reinschaut.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
noch zur weiteren Erklärung: auch die Scenics mit Bi-Xenon (offenbar schon ab 10/2003; meiner ist von 10/2006) haben für das Fernlicht einen extra Reflektor im Scheinwerfer.
Wenn nämlich bei ausgeschaltetem Abblendlicht die Lichthupe betätigt wird, dann werden NICHT erst die Xenonbrenner angeschmissen um dann in Fernlichtstellung zu leuchten, sondern nur das innen liegende Fernlicht geht an.
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist, dann wird die Blende (oder was auch immer) im Strahlengang verschoben, der "Xenonlichtstrahl" wird mehr geweitet und zusätzlich wird auch noch das innere Fernlicht eingeschaltet. Sozusagen "Doppelfernlicht"
Ist gut vor jeder Schaufensterscheibe zu überprüfen.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
- Scenicmodell: Sc2Ph1
Ja, bereits die Phase 1 der IIer Scenics hatte Bi-Xenon (Ein Brenner mit veränderlicher Lichtführung für Fern-und Abbblendlicht wie oben beschrieben). Und mit zusätzlichem H7-Fernlicht für die Lichthupe, das auch bei "Dauerfernlicht" mitbrennt. Einfach perfekt.
