Hallo Leute!
Ja, ich weiß! Das Thema wurde hier schon erschöpfend behandelt!
Ich wollte mich nur nocheinmal rückversichern:
1.) Wenn das Gebläse permanent auf höchster Stufe läuft ist zu 99,9% der Vorwiederstand defekt, richtig?
2.) Anders als bei dem Phänomen "Gebläse funktioniert gar nicht mehr" - hier ist meistens der Stecker selbst verschmort!?
3.) Gibt es noch eine andere (günstigere) Möglickeit als den Widerstand bei Renault zu erwerben?
(Artikelnr. 77 01 207 876)
EDIT:
4.) Gibt es beim Scenic II auch die Möglickeit nur die Thermosicherung zu tauschen? Beim Scenic I scheint es ja zu funktionieren:
http://www.scenic-forum.de/scenic/knowl ... .php?id=29
Bei mir handelt es sich um ein Fahrzeug mit KlimaAUTOMATIK! (Scenic II Baujahr 11/03)
Danke und MFG
Tobias
Lüfter / Gebläse Klimaautomatik läuft nur auf höchster Stufe
- Scenicmodell: scenic II
Re: Lüfter / Gebläse Klimaautomatik läuft nur auf höchster S
Ich habe das gleiche Problem gehabt, lief nur auf höchste Stufe. Der Vorwiederstand war defekt.
Habe noch ein Rumliegend, neue Ausführung, getestet mit Scenic II Bj.04 mit Klimaautomatik.
Wenn Interesse da ist melde dich.
- Scenicmodell: GS JM II
Habe das gleiche Problem, Lüfter läuft die ganze Zeit auf höchster Stufe.
Ist das Teil 77 01 207 876 auch passend bei der Ausführung mit Klimaautomatik?
Laut Zubehörseite: http://www.ws-autoteile.com/Ersatzteile ... :5879.html
ist das nicht der Fall... Wo krieg ich ein passendes her? Hat jemand eine Teilenummer?
Edit:
Hab's in nem anderen Thread gefunden: Renaultteilenr. 7701207718 / Valeonr. 509355:
In Hannover im Zubehör bei PV hab ich's für 70€ bekommen...
Wenn ich demnächst Zeit finde, werd ich die Anleitung: http://www.der-taegliche-admin.de/asset ... rstand.pdf
nochmal ergänzen... Bei mir war ein Knackpunkt die Halterung von Warnblinker inkl. ZV: Nicht der Stecker geht ab, sondern das ganze schwarze Teil...
Der Zigarettenanzünderstecker hat unten'n kleinen Drücker, so lässt er sich locker abziehen...
Und auf die Clips an der Mittelkonsole sollte man achten, sonst geht sie wirklich nicht los :roll:
Ansonsten ist die Anleitung top! Hab für die OP mit meinen kleinen Problemchen ca. 2h gebraucht und damit ca. 430€ gespart!
Edit:
