ich habe mich gestern an der Lampe H7 versucht auf der Beifahrerseite. Habe die Alte auch rausbekommen und die neue auch eingesetzt bekommen jedoch verwirrt mich eine Sache.
Hier im Knowledge Bereich und im Handbuch wird von einer 90° Drehung gesprochen. Habe also gestern versucht wie ein Bekloppter beim Einsetzen diese 90° Drehung durchzuführen jedoch ohne Erfolg. Habe dann die Fassung für die Lampe abgetastet und geführt das quasi auf 90° und 270° eine Einsparung in der Fassung ist wo die zwei Nasen der Feder reinpassen. Jedoch ist dort keine 90° Drehung möglich wenn ich die Lampe in diese Fassungen einführe. Also habe ich die Lampe vorsichtig so reindrückt das die zwei Nasen der Feder in die Einsparungen einclipen.
Was ist also genau damit gemeint mit der Drehung. Stehe so etwas auf den Schlauch. Danke für Antworten im Vorraus.
Lampe H7 Wechseln
- Scenicmodell: Scenic II
Re: Lampe H7 Wechseln
Habe hiernochmal eine PDF gefunden zum Thema Lampenwechsel und ich muss sagen irgendwie ist die Halterung der Lampe in der PDF Datei völlig anders als die meine. Gab oder gibt es verschiedene Ausführungen?
Wenn du die Facelift-Version vom Scenic 2 hast, kann das durchaus sein. Hatte beim Megane 2 Phase 2 das gleiche Problem, dass die PDF Vorlage den Scheinwerfer vom Phase 1 zeigte und ich damit dann nichts anfangen konnte.
Das ist der Scenic 2 Phase 1
http://www.pictureupload.de/originals/1 ... phase1.jpg
(Quelle Wikipedia)
und das ist der Scenic 2 Phase 2
http://www.pictureupload.de/originals/1 ... phase2.jpg
(Quelle Wikipedia)
Änderungen gab es an der Front (Stoßfänger, Kühlergrill und Scheinwerfer).
(Quelle Wikipedia)
(Quelle Wikipedia)
Also wir haben nicht die gefaceliftete Version. Jedoch ist an der Lampenfassung halt keine Halterung wo diese Vierteldrehung benötigt wird. Ist das normal? :shock:
