Hallo.
Ich wollte mein Standardautoradio gegen ein Parrot Asteroid tauschen.
Hiers in in der Anleitung die Rede von einem Adapter der ggf. genutzt werden muss.
Z.B. Antennen-Adapter DIN / Fakra.
Nun, da mich das etwas verwirrt würde ich gern wissen welchen Anschluss das Radio/Antenne den hat?
Ich vermute das es einen DIN Anschluss hat und ich einen solchen Adapter benötige?
Danke für eure Hilfe.
Antennenanschluss bei Scenic 2. Generation Phase 2
- Scenicmodell: 2. Generation Phase2
Re: Antennenanschluss bei Scenic 2. Generation Phase 2
Der Scenic aus der 2. Generation hat noch DIN - Anschlüsse für die Lautsprecher bzw. Stromzuführung etc., Fakra ist erst im 3er Scenic verbaut. Der neue Fakra - Stecker ist wesentlich kompakter aufgebaut, dadurch lässt sich Platz sparen.
Gruß wild
Edith hat noch was zu melden: Du weißt aber schon, dass mit dem Parrot sowohl die Lenkradfernbedienung als auch das obere Display brach liegen?!?
Gruß wild
Hallo und vieeeeelen Dank!
Aber, es geht nicht um die Lautsprecher sondern Antenne.
Das mit dem Display weiß ich. War bei der RKI8400 die vorher drin war auch so. Nun ja...
Im Bezug auf die Lenkradverbedienung: Nein, die geht mit dem Asteroid wohl.
Zuletzt geändert von Wikinger74 am 2. Sep 2011, 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gut, das war meinerseits ein wenig unglücklich ausgedrückt, meine Aussage bezog sich sowohl auf den Antennenanschluss als auch auf den Rest.
Wenn vorher ein anderes Radio als das Serienradio drin war, dann wurde spätestens damit ein Adapter verbaut, wenn er erforderlich gewesen wäre.
Falls die LFB mit dem Asteroid funktioniert, wäre es praktisch, wenn du dies dem restlichen Forum mitteilst. Damit kann die Knowledgebase wieder ein Stück erweitert werden.
Gruß wild
Gruß wild
Das RKI8400 hatte bei der Antenne "leider" noch den DIN Anschluss. Nur beim Asteroid wird nun auf FAKRA gesetzt.
Was die LFB angeht teil ich das gerne!
Aah, so läuft der Hase, dann brauchst du entsprechend einen Adapter von DIN auf Fakra für die Antenne. Gibt es aber für günstiges Geld im Zubehörhandel.
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
