Probleme mit dem Kombiinstrument
- Scenicmodell: 2
Hallo zusammen ich besitze einen Renault Scenic 2 1.9 dci (JM12) mit ca. 120 Ps, BJ: 2003, Motor Typ: F9Q 812. Km. Stand: 125000, bis auf Navi mit Vollausstattung.
Vor ca. 1 Monat stellte sich meine Uhr sowie der Bordcomputer (Kilometerentfernung etc.) in der Anzeigetafel nach jeder Zündung auf null. Sie lässt sich bei eingeschlatetem Motor bzw. Zündung verstellen schaltet aber mit bis auf wenigen Ausnahmen bei Zündung auf Null. Nach einiger Zeit kam dann die Fehlermeldung: Bordelektronik defekt.
Da ich sehr schlechte Erfahrungen (380.- € für ein Plastikbauteil berechnet bekommen weil die Lüftung sich nicht mehr ausschalten lies) mit einer Renault Werkstatt habe, bin ich heute zu einer freien, freundlichen Werkstatt gefahren.
Diese haben mir dann auch prommt den Fehler kostenlos ausgelesen, konnten mir aber nicht weiterhelfen da ihre Software wohl hierfür nicht ausreicht.
Die Papiere haben sie mir aber trotzdem mitgegeben mit dem Hinweis ich sollte es mal beim Bosch Dienst versuchen.
Vieleicht kann mir ja hier jemand eine Erläuterung des Problems geben damit ich mich nicht ganz so ahnungslos vorstelle.
Fehlercode:
Sich.- und Schalteinheit
Identifikation: Sich.-und Schalteinheit; Referenz MPR: 8200306032; VDIAG: 44; Hersteller: 001; Registrationsnummer: 0000; Programm Nr.: 0202; Software-Version: 2Q00; FIN: VF1JMRG0629565976
Fehlernummer: 37391 B120 F , Fehlertext: Spannungsregelung, Bemerkung: Spannung ausser Toleranz
Steuergerät: Zenralelektronik UCH
Identifikation:
Zenralelektronik UCH; Referenz MPR: 8200306435; VDIAG: 48; Hersteller-Code: 001; Elektronik-Version: 0000320300; Programm Nr.: 0322; Software-Version: 0360; Registrationsnummer; 0000; FIN: VF1JMRG0629565976; ***ECU nicht eindeutig identifiziert ***
Fehlercodes:
Fehlernummer: 205 Stromkreis Regen-/Helligkeitssensor ;Bemerkung: interner Fehler, gespeichert
Fehlernummer: 206 Stromkreis Regen-/Helligkeitssensor ; Bemerkung interner Fehler, gespeichert
ausgelesen wurde mit AVL Ditest
Für, für mich verständliche, Hilfe bin ich sehr dankbar
Fehlercode:
Identifikation:
Fehlercodes:
- Supporter
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Probleme mit dem Kombiinstrument
Lässt sich reparieren (meist weniger als 100€). Für Renault-Werkstätten u. auch hier im Forum habe ich das schon getan. Es gibt auch andere Anbieter, die so etwas tun (Tachopix, etc.)
- Scenicmodell: 2
Hallo, vielen Dank zunächst für die Antworten.
D.h. mein Kombiinstrument ist defekt und müsste repariert werden. Wo (komme aus Köln) kann ich das machen lassen und wie kriege ich das Kombiinstrument gegebenf. selbst ausgebaut?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
im oben referenzierten Link findest Du alles was Du wissen musst, such Dir den Passenden in der Kölner Gegend raus oder wähle andere Wege, zB Volker oder sogar die Reparatur in Polen. Lesen musst Du schon selbst, auch was den Ausbau betrifft. Wenn Du da unsicher bist, kannst Du es ja in einer Werkstatt ausbauen lassen und dann verschicken.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Scenicmodell: 2
So, Kombiinstrument ist läuf wieder wie eine 1. Bin ganz begeistert von der schnellen Hilfe von Volker (Donnerstag eingeschickt-Freitag repariert) und das für einen fairen und anständigen Preis. Vielen Dank auch an die anderen Forenmitglieder.
- Supporter
- Scenicmodell: JM
