Hallo Leud,
im Auto war es heute heiss :green:
Klima geht nicht mehr und hab auch mal im Forum rumgelesen habe aber eine generelle Frage.
Normalerweise wenn ich Klima laufen habe und im Stand hört man normalerweise extrem den Kühler/Ventilator heraus als würde gleich ein Jumbo starten :green: wie es auch sein sollte.
Angenommen Kühlflüssigkeit fehlt ect hört man das dann trotzdem ??? Hoffe ihr wisst was ich meine.
Weil wenn ich jetzt Klimaautomatic einschalte gibts ein kleine zucken an der Innenbeleuchtung (ist ja normal) aber vorne startet kein Jumbo :shock: . Innenraumlüfter läuft normal und ich meine es kühlt auch nur ganz ganz schwach (kann aber auch Einbildung geprägt von Hoffnung sein :D ). Hoffe ist nicht der Kompressor oder so habe den Wagen beim Händler erst vor 2 Monaten gebraucht gekauft :shock: :o :(
Im Falle des Falles, würde in so einem Fall die gewährleistung vom Händler zutreffen oder doch dieses Jahr auf den Urlaub verzichten ?? :green:
Vielen Dank
Viele Grüße
Southi
Na toll kaum braucht man Klima - geht Sie nicht mehr
- Scenicmodell: 3 PH3
- Kurzbeschreibung: mein 3ter Franzose
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Na toll kaum braucht man Klima - geht Sie nicht mehr
wenn zuviel Kältemittel fehlt, schaltet die Software der Zentraleinheit Klima ab. D.h., nicht einmal der Kompressor läuft an. Das macht Sinn.
volker1234567890 hat geschrieben:Hallo,
Ups Rückmeldung total vergessen.
Hattest Recht. Werkstatt gefahren.
Kältemittel hatte gefehlt, aufgefüllt und es funktioniert wieder bestens.
Vielen Dank
