Nebelschlussleuchte defekt
- Scenicmodell: Scenic 2
lange Zeit war alles in Ordnung bei meinem Renault, ja bis ich jetzt zum TÜV müsste. Nebelschlussleuchte ging nicht... Habe dazu auch bereits einiges gefunden hier, finde es aber irgendwie nicht mehr...
Birne habe ich geprüft, i.O. Daher suchte ich an der AHK den Microschalter, doch irgendwie finde ich den nicht! Alle Kabel sind direkt an den (nennt man das so?) PIN´s angeschlossen. Sicherungen sind ebenfalls in Ordnung und eine Kabelbruch oder so konnte ich an den mir zugängingen Stellen nicht finden. Kommt Strom an? Gute Frage, noch nicht gemessen. Wie misst man das?
Danke für die Hilfe und Gruß
Lukyman
Lukyman
Re: Nebelschlussleuchte defekt
die Nebelschlußleuchte wird nicht mehr bei allem Elektrosätzen mittels Microschalter abgeschaltet.
Bei uns fehlt dieser Schalter in der Steckdose.
Und die kleine Blackbox vom Elektrosatz übernimmt das abschalten.
Vielleicht hilft ja mal ein Blick in die Steckdose.
Nicht dass da igendwas vergammelt/feucht ist. Und das bisher nicht weiter aufgefallen ist.
danke für den Tip. Habe mal gesucht und gefunden. Die Box befindet sich im Kofferraum, Beifahrerseite. Doch leider sehe ich keine Beschädigungen oder so, sprich werde wohl oder übel mal einen Fachmann aufsuchen müssen :(
Zuletzt geändert von Lukyman am 22. Aug 2011, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
ist evtl. ein doofer Gedanke, aber könnte es evtl. Sinn machen, wenn man die AHK entstöpselt in der Hoffnung, das die Leuchte geht. Plakette holen und dann wieder anstöpseln?
Zwischenmeldung... Es kommt kein Strom hinten an! Das verückte, sofern wir die richtige Sicherung erwischt haben, kommt auch da kein Strom an. Gibt es ein Relais, was evtl. defekt ist? Denn man hört ichts "klicken" oder so. Meine müsste doch eins dazwischen geschaltet sein, oder nicht? Bzw. wie kann man den Schalter am Lenkrad abbauen, um da mal messen zu können. Zeit drängt, bald ist wieder TÜV Vorführung und kann doch nicht sein, das es nur an dieser Lampe scheitert :-(
Zuletzt geändert von Lukyman am 26. Aug 2011, 20:56, insgesamt 2-mal geändert.
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
NSL ohne Funktion ist nur ein geringer Mangel und führ nicht zum alleinigen durchfallen :!:
@joe UPC ist was wenn ich fragen darf?
Ich war ja bereits dort, neben der Leuchte waren noch die Traggelenkslager auf und daher keine Plakette. Querlenker sind jetzt neu.
Zuletzt geändert von Lukyman am 26. Aug 2011, 20:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Ich habe jetzt das gleiche Problem mit der NSL. :(
Die Birnen & Sicherungen habe ich kontroliert. Alle i.O
Nachdem ich die Steckdose von der AHK geöfnet habe hat mich der Schlag getroffen. :shock:
Ein ca. 5cm großer brauner Rostbrei viel mir entgegen.
Nachdem ich alles sauber gemacht habe & mit Kontaktsprey alles schön eingesprüht habe geht zwar alles am Anhänger & PKW.
Die NSL bleibt aber aus.
Was könnte es noch sein?
Auf der Suche nach dem Steuergerät habe ich entdeckt das es an die Kofferraum-Beleuchtung angeklemmt ist und mit 7,5A Abgesichert.
Die AHK wurde beim kauf von Renault nachgerüstet.
Ist das so i.O?
Ist das so i.O?
Kopfschmerz hat geschrieben:Auf der Suche nach dem Steuergerät habe ich entdeckt das es an die Kofferraum-Beleuchtung angeklemmt ist und mit 7,5A Abgesichert.
Ist das so i.O?
nein, das ist nicht in Ordnung.
Gründe hier:
Scenic Forum
Und hier ist besonders der Punkt 3 interessant:
Scenic Forum
