Frankmoelle
Scenic
Themenstarter
Mein Grand Scenic, Baujahr 08, hat folgendes Problem. Wenn Klimaautomatik läuft, schaltet sich der Ventilator an, was richtig ist. Nur fällt mir auf, dass er in der Stadt immer auf Hochtouren läuft. Wir haben draußen ca 24 Grad. Leider kann ich nicht sagen, ob der Ventilator außerhalb auch auf hohen Touren läuft. Habe versucht, darauf aufzupassen. Was kann es sein. Wenn ich etwas länger stehe mit laufendem Motor, schaltet der Ventilator aber auch nicht mehr runter. Hat jemand das selbe Problem gehabt und was hat es gekostet bzw. was für Kosten kommen auf mich zu. Habe am Montag ein Termin bei der Vertragswerkstatt ausgemacht.
Vielen Dank für schnelle Antworten.
Mfg
Klimaanlage
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 1.6
- Ausstattung: Exeption
Re: Klimaanlage
Hallöchen,
wir haben min unserem GS II Bl. 2007 das gleiche Problem.
Mein freundlicher meinte nur, wenn Du einen Koleos kaufst ist der Lüfter noch lauter...
Habe allerdings festgestellt, dass er nur auf volle pulle läuft wenn Du langsam fährst - Stadt o.ä.
Bin deswegen nächste Woche noch einmal in der Werkstatt - melde mich was dabei rausgekommen ist..
Gruß mthomas100
Gruß mthomas100
Re: Klimaanlage
Bin auch am Montag in der Werrkstatt. Ich vermute mal, dass irgend ein Sensor defekt ist. Gib auch Bescheid.
Gruß Mario
Gruß Mario
Re: Klimaanlage
War gestern in der Werkstatt. Der Druckgeber hat verkehrten Wert angegeben. Fehler wurde gelöscht, Klima gereinigt. Sollte der Fehler nochmals auftauchen, muss dieser gewechselt werden. (300.- €)
Sauber
Gruß Mario
Sauber
Gruß Mario
