Hallo liebe Leud,
wollte in meinem Scenic Bj 2006 neue JBL Lautsprecher einbauen. Bässe vorn und hinten, + 2 Hochtöner.
Sind in der Original Bestückung schon Lautsprecherweichen drinn. Wenn ja wo und kann ich diese für die neuen LS benutzen oder muss ich die Originalen von JBL einbauen.
Vielen Dank
Viele Grüße Southi
Neue Lautsprecher einbauen
- Scenicmodell: 3 PH3
- Kurzbeschreibung: mein 3ter Franzose
Zuletzt geändert von Southtown_m am 2. Aug 2011, 13:45, insgesamt 2-mal geändert.
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Neue Lautsprecher einbauen
vergiss es. LS Weichen sind normale elkos,also schrott. nimm dein neues equipment,verlege neue kabel,und du wirst echte freude haben.
diese arbeit ist immer die erste nach einem autokauf.
Danke für die Antwort,
Kabel an den Türen sind kein Problem aber wie führe ich am besten die Kabel von den Hochtönern durch, wo kommen die raus? Wo würdet Ihr die Weichen einbauen, in die Türe??
Für die hinteren LS baue ich keine Hochtöner ein wo denn auch würdet Ihr für die hinteren ein 3 Wege System empfehlen oder dasselbe wie vorne nur ohne HT???
Viele Grüße
Southi
Viele Grüße
Southi
OK hat sich erledigt mit dem verlegen,
hab nach langer Suche und verschiedener Foreneinträge ähnliche Themen hier gefunden in denen es gut beschrieben ist.
Bs auf die Frage ob ich die hinteren LS wie die vorderen mit Fq-weiche nur ohne Hochtönern einbauen soll. Oder ganz andere LS oder die selben ohne Fq-Weiche??
Merci
Merci
