Moin :-)
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Fenster bzw. dem Heber links hinten.
Ich hab nichts daran gemacht und mir ist jetzt aufgefallen dass wenn ich das Auto mit der FB 2mal verriegel (so dass die Fenster hoch gehen) das Fenster links hinten zu geht und dann wieder ein Stück runter fährt :(
Batterie war nicht ab und auch sonst funktioniert alles. Hab versucht das Fenster neu zu referieren aber das scheitert daran dass es sobald ich es ganz hoch gefahren hab wieder runter geht - Wie wenn was zwischen Tür und Fenster klemmt.....
Wenn ich das stückchenweise langsam hoch mach bekomme ich das ganz zu aber einmal zu viel am Schalter gezogen und es geht wieder auf....
Was kann das sein und vorallem wie lässt sich das denn beheben???
Fenster Einklemmautomatik spinnt
- Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Fenster Einklemmautomatik spinnt
Hallo, Fenster Führungen beidseitig mit Silikonöl einsprühen, geht bestimmt schwer dadurch Fährt das Fenster wieder Runter.
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
...das Fenster merkt sich nach einigen "Versuchen" die jeweils letzten Positionen...
Kannst du beheben, indem du die Batterie für 20 Minuten abklemmst, wieder anschließt, die Fenster in einem Zug zufähhrst - jetzt müsste alles wieder stimmen (bis zu den nächsten Versuchen)...
Ich habs damals nur einmal probiert, wollte schon in die WS und habe dann die Idee mit der Batterie gehabt :)
