Guten Morgen zusammen.
Ich habe mir letzten Winter eine Solarzelle für den Zigarettenanzünder geholt. Leider werden beide Steckdosen (unter Schaltknauf und im Variofach) über die Zündung zu- und abgeschaltet.
Weiß jemand, wie ich die Steckdose im Variofach (!) auf Dauerplus bringe, um dadurch mit Hilfe der Solarzelle eine Erhaltungsladung zurück zu Batterie zu schicken? Mir reicht auch eine andere Stelle, die nicht über einen Schalter oder die Zündung läuft. Schön wäre aber die Steckdose im Fach.
Ach so, bitte bitte keine Meinungen über den Unsinn oder die Notwendigkeit (oder was auch immer) einer Solarzelle im Auto.
Ansonsten schon mal vielen herzlichen Dank für eure Hilfe!!!
Suche Dauerplus, bzw. Steckdose im Variofach auf Dauerplus
- Scenicmodell: scenic 2
- Ausstattung: avantage
Re: Suche Dauerplus, bzw. Steckdose im Variofach auf Dauerpl
vielleicht kann ich dir jetzt schon helfen
Ich arbeite zwar bei vw aber das sollte eigentlich das gleiche sein habe in letzter zeit oft sachen nachgerüsstet und zwar hast du zb auf der Lüftungsbedienung ein dauerplus und am lichtschalter sollte evtl reichen und im vario fach müsstest du auch dp haben für die leuchte zumindest ist das bei meinem so gewesen ich konnte meine lampe im variofach auch anstellen wenn das auto zu war und der schlüssel nicht steckte. und zur not einfach ein kabel von der batterrie rein setzen
- Scenicmodell: Sc2Ph1
Tja, DAS Thema wurde schon oft angefragt und ebenso oft beantwortet (Suchfunktion...)
Die Verstellung des Varriofaches selbst hängt am Dauerplus. Die Zuleitung liegt parallel zur Zuleitung der Steckdose und kann durch pieksen mit einer Prüflampe bei ausgeschalteter Zündung leicht gefunden werden.
Zugang über Schalthebelausschnitt oder Diagnosesteckerabdeckung (vor dem Variofach) bei ganz zurückgeschobenem selbigen.
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
AHK hat geschrieben:
Zugang über Schalthebelausschnitt oder Diagnosesteckerabdeckung...
Über diese Leitung Strom einspeisen?
@ Dr.Smi:
Leg für die Solarzelle am besten eine neue Leitung zur Batterie, da du sonst ne menge Schaden anrichten kannst.
gruß
- Scenicmodell: JM Phase I
- Kurzbeschreibung: 05.2006, Beige metallic, Glas-Panoramadach, 1.9 dCi, 130PS, Klimaautomatic, z.Zt. 70tkm
Asche auf mein Haupt. Entschuldigt bitte, dass ich mich erst jetzt für eure Nachrichten bedanke.
@Hübisscenic
Das Variofach habe ich schon auseinander genommen und Blut geschwitzt, um es wieder zusammen zu bekommen... Also gehe ich an den Rest auch nicht dran (Lichtschalter, etc.).
@AHK
Die Suchfunktion habe ich genutzt. Ich bin zwar relativ neu in diesem Forum, aber generell weiß ich, dass man erst mal suchen sollte. Wie dem auch sei, leider hat mir die Suchfunktion nichts gebracht. Aber wenn es so oft duskutiert wurde, habe ich wohl nicht ordentlich gesucht. Mein Fehler...
@Racer-ScenicDCI
Ich gabe gehofft, irgendwo eine "sichere" Abzweigung zu finden. Anscheinend sollte ich doch ein Kabel von der Batterie legen. Ist die Frage, wie ich in den Innenraum komme... Verrätst Du mir einen schnellen Weg, oder lässt Du mich suchen?
@Hübisscenic
@AHK
@Racer-ScenicDCI
