Einparkhilfe hinten defekt
fischlix
Scenicmodell: Grand Scenic 2
Kurzbeschreibung: Sondermodell Exception Erstzulassung 05.2006, Motor: 2,0 cDi 110 kw (150 PS); Zusatzausstattungen ab Werk: Einparkhilfe hinten, Tempopilot, heizbare Vordersitze
Ausstattung: Exception
Re: Einparkhilfe hinten defekt
Beitrag von fischlix »
möcht mich hier für alle Tipps recht herzlich bedanken.
Nun noch kurz die Lösung meines Problems.
Nachdem ich bei mir im Motorraum von oben nicht einfach dran kam, habe ich heute in einer hilfsbereiten Renaultwerkstatt den Schalter getauscht bekommen. Kosten knapp 60 Euro für Arbeitslohn und Material. Dauer 45 Minuten. :D
Bei meinem 2,0 Liter dCi ist der Motorraum total verbaut und es musste die Batterie ausgebaut werden. Bei kleineren Motoren geht es eventuell ohne Ausbau der Batterie. Als nächstes wurde das Batteriefach ausgebaut. Hierzu mussten auch die Stecker des Steuergerätes abgezogen werden. Danach kam man mit schlanken Fingern an den Schalter.
Nach erfolgreichem Abschluß der Reparatur, Radiocode eingeben und Fensterheber wegen Sicherheitsschaltung programmiernen, fertig! :D :D
