Einparkhilfe hinten defekt
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Kurzbeschreibung: Sondermodell Exception Erstzulassung 05.2006, Motor: 2,0 cDi 110 kw (150 PS); Zusatzausstattungen ab Werk: Einparkhilfe hinten, Tempopilot, heizbare Vordersitze
An meinem Scenic 2 funktioniert die werksseitig eingebaut Einparkhilfe hinten nicht mehr. Es erfolgt keine Fehlermeldung mittels Piepston und auch beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird kein Piepston gesendet. Der Schalter links unten im Fußraum der Fahrerseite kann geschaltet werden, hier geht die rote Lampe am Schalter an und aus, jedoch erfolgt keine Änderungen an dem vorher beschriebenen Fehler.
Im Handbuch ist leider keine genau Beschreibung und auch kein Schaltplan vorhanden.
Kann hier eine Sicherung defekt sein und wo sitzt diese Sicherung?
Wird über das Einlegen des Rückwärtsganges der Einschaltbefehl nicht erteilt?
Gibt es Pläne über die Fahrzeugelektrik des Grand Scenic 2?
- Scenicmodell: SCENIC III
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bose 1.4 TCE
XENON
Einparkhilfe vorn und hinten
Black Pearl Schwarz - Hat sich bedankt: 0
Re: Einparkhilfe hinten defekt
Hallo,die Werksseitig eingebauten Einparkhilfen können mit dem CLIP beim freundlichen ausgelesen werden!
Fahr doch mal hin.
Fahr doch mal hin.
Danke für den Tipp.
War heute schon in der Werkstatt, dort gibt es aber erst in zweieinhalb Wochen einen Termin. Es hat sich nicht einmal jemand das Auto angeschaut obwohl ich für alle bisherigen Inspektionen und Reparaturen in dieser Werkstatt war. Auch konnte aus Zeitgründen niemand mir Informationen zu Sicherungen und Plänen geben.
Habe mich jetzt selbst auf Fehlersuche gemacht und habe festgestellt, dass auch die Rückfahrscheinwerfer nicht funktionieren. Die Sicherungen sind alle so unmöglich verbaut und schlecht bis gar nicht beschriftet, dass ich hier nicht wirklich weiter komme ohne das Auto auseinander zu bauen.
Ich vermute nun, dass der Schalter für den Rückwärtsgang auch für die Freigabe der Einparkhilfe verwendet wird. Wegen einer fehlenden Störungsmeldung (langer PIEPTON) gehe ich jetzt davon aus, dass grundsätzlich keine Störung der Sensoren vorliegt.
Suche nun Informationen wie ich an den Schalter für den Rückwärtsgang komme um meine Vermutung zu überprüfen.
Auch Infos über die Sicherungen an der die Einparkhilfe hängt sind willkommen.
XENON
@fischlix
Send mir mal eine PN mit deiner E-Mail Adresse, ich glaub ich hab da was für dich !!!
habe nun am Steuergerät für die Einparkhilfe im linken hinteren Kotflügel gemessen.
Die Spannung zwischen Pin 1 und 3 liegt bei eingeschalteter Zündung an.
An Pin 4 fehlt das Signal wenn der Rückwärtsgang eingelegt wurde.
Suche nun Infos wie ich an den Schalter am Getriebe komme der den eingelegten Rückwärtsgang an das Steuergerät der Einparhilfe bzw. die Rückfahrscheinwerfer meldet
über dem Getriebe ist ein wenig Platz, wo man etwas mühselig hantieren kann.
Nur kommt man von oben nicht so ohne weiteres dran.
Ohne weiteres heißt in dem Falle größere Abbauaktionen.
Aber für einen Vorschlag wie es sonst noch geht freuen sich die Nutzer.
