"Servolenkung defekt"
- Scenicmodell: JM
Hallo Zusammen,
meine Frau fährt einen Grand Scenic mit Erstzulassung 12/04.
Heute wollte sie losfahren und das Display hat "Servolenkung Defekt" angezeigt. Die lenkung ist total schwergängig.
Was könnte das genau bedeuten? kann es auch was anderes als die Servolenkung sein? eine Sicherung oder irgendwas? hoffe es gibt ein paar Erfahrungswerte. Sollte es tatsächlich die Servolenkung sein, was würde denn ein Austausch kosten?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Re: "Servolenkung defekt"
verschoben ;)
Die Servolenkung sollte eigentlich mittels einer Pumpe arbeiten. Ist sie defekt? Oder das Lenkgetriebe?
- Scenicmodell: JM
Danke fürs Verschieben :)
ich kann erhlichgesagt nix genaueres sagen. lediglich das display sagt "Servolenkund defekt". Wie kann ich als laie das denn überprüfen? Der Defekt kam von jetzt auf gleich. Gestern geparkt, alles bestens, heute gestartet, piepton und diese Fehlermeldung :(
- Kurzbeschreibung: Habe aktuell keinen Scenic mehr.
Kinder aus dem Haus -> Mini Clubman gekauft wegen hübsch und geiles Fahrwerk.
Zweitwagen Renault Kangoo 1 Phase 2, wegen Platz :)) - Ausstattung: ?
Moin die Herren und Damen,
da es ein Scenic II ist sollte da auch eine elektrische Servolenkung verbaut sein.
E-Motor an der Lenksäule.
Wenn der Ausfall von jetzt auf gleich passiert ist, ohne das vorher Geräusche aufgetreten sind, würde ich auch ersteinmal die Sicherung vermuten.
Genaue Position weiß ich leider auch nicht genau, aber eine müsste im kleinen Sicherungskasten links in der Armaturentafel sein. Wahrscheinlich wird noch eine große Sicherung in der E-Box im Motorraum sein (zwischen Batterie und Kotflügel) oder direkt am Verteiler Pluspol oben auf der Batterie.
Gruß André
Gruß André
- Scenicmodell: JM
so, sicherungen hatte ich soweit geprüft wie ich konnte, da war alles i.O.
ich habe ihn dann mal langsam zur werkstatt gefahren, die haben ein diagnosegerät angehangen. mit dem fehler konnte kein zusammenhang zur servo festgestellt werden. nachdem der fehler gelöscht war, ging wieder alles einwandfrei. wir sollen den scenic jetzt mal weiterfahren und beobachten.
hmm, mal gespannt ob das problem nochmal auftaucht.
- Scenicmodell: JM
ach mist, lang hat es nicht gehalten, der fehler tritt wieder auf. natürlich ist die werkstatt jetzt erstmal bis dienstag dicht :(
- Scenicmodell: 3 PH 3
Hallo, Batterie mindestens 10 Min abklemmen, (Minuspol) dann sollte der Fehler erst Mahl wieder gelöscht sein.
- Scenicmodell: JM
hi,
nein leider nicht, hatte die batterie (minuspol) ca. 20 minuten abgeklemmt, fehler war weiterhin da beim starten :(
angenommen, die servolenkung ist tatsächlich hinüber, was kostet denn sowas wechseln zu lassen? hat da jemand eine hausnummer?
