Lesegerät selber austauschen?
- Scenicmodell: Grand Scenic
Hallo Gemeinde,
seit ein paar Tagen hab ich probleme das Auto zu starten, Fehlermeldung: "Karte nicht gefunden". Wenn ich nun
die Karte im Schacht leicht nach links drücke, wird sie erkannt, und der Wagen kann gestartet werden.
Da sich das Auto mit der Karte öffnen lasssen läßt, vermute ich, dass das Lesegerät eine Macke hat. Jetzt hab ich
in der Bucht Lesegeräte für um die 40 € gesehen. Frage, hat schon mal jemand ein solches Lesegerät ausgetauscht?
Geht das überhaupt, oder sind Lesegerät und karte sozusagen "verheiratet".
Kurze Infos zum Wagen: Grand Scenic2 Ph1 BJ 2004 1,6 16v kein Keyles Go
Vielleicht hat ja der ein oder andere einen Tipp für mich.
Schon mal Danke dafür!
- Scenicmodell: SCENIC III
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bose 1.4 TCE
XENON
Einparkhilfe vorn und hinten
Black Pearl Schwarz - Hat sich bedankt: 0
Re: Lesegerät selber austauschen?
Mit der Batterie in der Karte hat das nix zu tun, der Code der Wegfahrsperre wird auch ohne Stromversorung über Magnetwellen vom Transpondechip gelesen.Das Kartelesegerät ist nicht codiert, also kannst du auch ein gebrauchtes nehmen!!! ich würde aber trotzdem zu freundlichen fahren und alles mal checken lassen!!!
Erst mal Danke für die Antworten. Batterien hatte ich ausgetauscht, obwohl ich schon hier gelesen habe, dass das nicht die Lösung sein kann, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt... :D
Werde jetzt mal testen, wie leicht man an das Lesegerät kommt, denke sollte kein großes Problem darstellen.
Hab vor ein paar Monaten den Vorwiederstand der Lüftung ausgetauscht, und mußte da auch die Mittelkonsole ausbauen.
Natürlich würde ich auch zu meinem Ranault Händler gehen, ich hab in der letzten Zeit aber so viel Kohle an den bezahlt (Zahnriemen, Radlager, usw.) dass ich hier die Möglichkeit sehe, ein bisschen Geld zu sparen (oder auch nicht), zumal mich einfach reizt, das Problem selber zu lösen.
Weitere Tipps sind daher gerne willkommen! :)
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Markus B hat geschrieben:Hab vor ein paar Monaten den Vorwiederstand der Lüftung ausgetauscht, und mußte da auch die Mittelkonsole ausbauen.
Genau da (in der Mittelkonsole) ist die Antenne. Schau mal nach, ob da kein Kabelbruch enstanden ist oder bei dem Einbau hast du die Antnenne mit Schaumstoff überdeckt.
leo74 hat geschrieben:Markus B hat geschrieben:Hab vor ein paar Monaten den Vorwiederstand der Lüftung ausgetauscht, und mußte da auch die Mittelkonsole ausbauen.
Die Antenne? Hab ich die eigentlich, wenn ich kein Keyless habe? Aber schon mal danke für den Tipp!
Ja, klar hast du Antenne (sogar 3 St), wie sonst soll Keless funktionieren?
Antenne vorne ist unter der Abdeckung in der Mittelkonsole rechts.
http://img855.imageshack.us/img855/2650 ... antena.jpg
Trotzdem Danke für die Bilder.
Habe das Lesegerät ausgetauscht, fehler scheint doch beim Schlüssel zu liegen. Wieder was gelernt.
