Tagfahrlicht rein, Nebelscheinwerfer raus
- Scenicmodell: GS III
Re: Tagfahrlicht rein, Nebelscheinwerfer raus
Die Teile von Hella würden mir auch gefallen. Gibt es jemanden, der die Maße von den Original-Neblern hat?
ChrizZz hat geschrieben:naja eigentlich nicht, da du mit gedimmter funktion einen Min. abstand zur Fahrbahn von 35cm haben musst.
Also die Positin im Allgemeinen bei TFL: unten mind. 250mm. Bei Autoextrem gibt es eine gute pdf.
Zusätzlich habe ich hier bei miketronics ein Modul gefunden das dies bewerkstelligt. Kein Verweis das sich daraus andere Maße beim TFL ergeben. Wäre mir persönlich auch neu.
P.S.: Schaut mal hier im Verkehrsportal. Da gibt es eine schöne Diskussion.
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Die 250mm sind nur für tagfahrlicht, das ist richtig. Wird das tagfahrlicht allerdings auch als positionsleuchte/ standlicht genutzt also die dimmbare version müssen es 350mm sein.
- Ausstattung: Authentique
@Henry2: Die Maße sollten wohl ganz gut passen. Leider ist die Aufnahme aber nicht gleich, so dass man dort noch einen Adapter benötigt.
Ich hätte das ganze gerne schon ausprobiert, aber mich hält derzeit noch der saftige Preis der Scheinwerfer (Anschlusskabel und Relais, etc. braucht man auch noch) davon ab...
lgjk1
lgjk1
@[user]ChrizZz[/user]
Ich will nicht nerven,aber wo steht das?
Beispiel: TFL mit integrierter Dimmun bei ebay Ebenfalls Einbaumaße min 250mm! Ich konnte nichts finden, das Deine Aussage untermauert.
Auch im Ford-Forum (letzten 2 Beiträge) wurde es schon thematisiert. Und auf die schnellekonnte ich auch in der STVZO nichts finden...
Google mal einbauhöhe positionsleuchte etc. Bei www.lzparts.de steht es auch extra im angebot mit drin. Bin gerade mit dem handy on kann daher keine links einfügen.
Interessante Mail von der Dekra, veröffentlicht im Toyota-Forum.
Demnach tatsächlich 350mm, aber dann muss die komplette Lichtanlage gemäß ECE aufgebaut sein. Nach StVZO wären 4 Begrenzungslichter vorne erlaubt, Höhe wäre dann kein Problem. Allerdings gibt es (wenn ich richtig gelsen habe) die TFL nicht in der StVZO. Eine Mischung beider Zulassungsordnungen ist nicht erlaubt.
Mein Fazit: Lass es mit dem dimmen und bau sie normal ein!
Die Einbaumaße für Begrenzungsleuchten finden sich im §51 Abs. 3 der StVZO:
"Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche der Begrenzungsleuchten darf nicht weniger als 350 mm und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 1500 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so dürfen die Begrenzungsleuchten höher angebracht sein, jedoch nicht höher als 2100 mm. Bei den vorderen Rückstrahlern darf der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche nicht weniger als 350 mm und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 900 mm über der Fahrbahn liegen. Läßt die Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung nicht zu, so dürfen die Rückstrahler höher angebracht sein, jedoch nicht höher als 1500 mm."
Hier der Link - Klick! zur Quelle.
lgjk1
lgjk1
:lol: :D sagte ich doch ;)
Aber mal Back to topic ^^
Uwe wo sind die Bilder? :D
