Kombigerät; Spiegelheizung und Codeschlüssel
- Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic II; 1,9 dci
ich habe jetzt schon einiges über defekte Kombigeräte gelesen und bin überzeugt dass auch das mein Problem ist. Könnte bei einem defekten Kombigerät auch die Spiegelheizung betroffen sein und die elektrische Funktion um die Spiegel anlegen zu können?
Auch habe ich ein Codeschlüssel der die Batterien förmlich frisst! Habe jetzt schon 4 Batterien von Januar bis jetzt benötigt, wird mir langsam ein teurer Spass, kostet ja eine als fast 4 Euronen.
Kann mir da jemand bei helfen?
Gruß Jack
Gruß Jack
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
Re: Kombigerät; Spiegelheizung und Codeschlüssel
hallo,
ich würde dir empfehlen , neue Batterien beim Kauf direkt zu prüfen , ob sie noch voll sind . Wenn ein halbes Jahr im Regal liegen , nützt es dich gar nichts , dass die noch bis 2015 haltbar sind . Und halb volle halten eben nicht mehr so lange . Das funzt halt auch nur , je nachdem , wo du sie kaufst .
Joe
Joe
Bevor Du jetzt so wie [user]joe_cool[/user] mit Messgerät zum Verkäufer gehst, lass mal den Schlüssel testen. Das er so viel Batterie frisst ist nicht normal. Eventuell hat er einen Schaden.
geh mal in die Händlerwerkstatt und sag , die solln den Schlüssel testen
du kriegst schallendes Gelächter oder einen KV über zig Euronen
Dann sollte man sich eine vernünftige WS suchen! In den WS´en in denen ich gehe wird tatsächlich Kundenfreundlichkeit groß geschrieben und Kleinigkeiten gratis gemacht. Vielleicht kommt es auch darauf an wie man nach etwas fragt ?!?
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo Jack,Jack11 hat geschrieben:Hallo,...Könnte bei einem defekten Kombigerät auch die Spiegelheizung betroffen sein und die elektrische Funktion um die Spiegel anlegen zu können?...Gruß Jack
Spiegelheizungen gehen ja zusammen mit der Heckscheibenheizung, funktioniert die noch? Gehen die Spiegelheizungen auf beiden seiten nicht?
Gruß Uwe
Hallo an Alle,
danke für die Antworten bis dato :-) Werde auf jeden Fall mal zu meiner WS fahren und nachfragen. Die Heizung funktioniert nur beim linken Spiegel nicht mehr. Rechts und Heckscheibe funktionieren. Die Anlegefunktion der Spiegel ist auch geteilt. Der rechte Spiegel läßt sich nach mehrfachen betätigen einklappen, der Linke bewegt sich überhaupt nicht. Man hört nur ein Motorgeräusch.
Gruß Jack
Gruß Jack
dann sind das aber zwei verschiedene Probleme, das Anklappen eher ein mechanisches und die Heizung ein inseitiges elektrisches. Dass die Spiegel nämlich nicht immer und auch nicht beim ersten mal anklappen kenne ich von meinem eigenen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
also wegen dem Codeschlüßel habe ich wohl eine Nichtkundenfreundliche WS erwischt. Die meinten der Schlüßel hat einen defekt (was ich mir ja schon dachte), machen kann man nichts außer einschicken und einen Neuen machen lassen. Kostenpunkt 180,-€ :-( Ich habe mich dann dafür entschlossen, ein Auto, ein Schlüßel!!!!!
Gruß JAck
Gruß JAck
