Innenraumbeleuchtung Scenic II
- Scenicmodell: Scenic III
mir ist es vorn nachts zu dunkel. :nono:
Vor allem, was deb Bereich vor der Variobox angeht.
Bei der von Euch vorgeschlagenen Beleuchtung durch das obere Deckenlicht, stört das nicht im dunklen? :?:
Ich würde gerne von unten den Bereich beleuchten...
Mir würde es schon reichen, wenn die Lampen in den Türen anbleiben würden.... :nicken:
Hat jemand einen Schaltplan dafür, oder soetwas schon gemacht?
Steffen
Steffen
Je nach Ausstattung reicht es wohl, eines der Fächer im vordern Fußbereich geöffnet zu lassen. So ist's bei unserem.
Ich habe mir statt der weißen Glühlampen, blaue LED eingebaut. Sieht wirklich gut aus und hat bei so ziemlich jeden der es sah, zu bewundernden Äußerungen geführt, selbst die Werkstätten staunten.
Sven
Sven
Steffen hat geschrieben:Du meinst die Fächer unter den Sitzen?
Die haben Licht?
Da muß ich nachher nochmal gucken gehen....
Klappert das dann beim fahren???
Steffen
Hi Steffen,
ne die haben kein Licht, aber wenn die geöffnet sind, gehem die Fußraumleuchten in den Türen an. Zumindest bei den ersten Scenic II. Irgendwann wurden die Schalter in den Bodentanks ausgebaut, da es wohl Probleme mit leeren Baterien gab, weil die Bodentanks nicht richtig geschlossen waren und daher die Leuchten die ganze Nacht an waren. Gibt es auch schon einen Beitrag im Forum.
Dirk
mir ist es vorn nachts zu dunkel. Daumen runter
Das ist aufgrund des für diese Zwecke gut plazierten Zigarettenanzünders einfach zu lösen. Probier mal einen beleuchteten Stecker (gibt's z.B bei Conrad in rot) und kleb einfach die obere Hälfte mit schwarzem Klebeband ab, damits nicht blendet.
Evtl. könntest Du Dir auch selbst einen "Leuchtstecker" bauen:
Gummistecker, 3-5 Löcher unten reinbohren, LEDs reinstecken, über Vorwiderstand mit Stecker verdrahten und fertig!
Kein Kabelverlegen, kein Klappern, nur die gewünschte Beleuchtung!
Ich glaube, mich an ca 3-4 Euro für den beleuchteten Stecker erinnern zu können. Ich hab noch einen "auf Lager" und probier das kommende Woche einmal aus und stell hier ein Foto rein (wenn's das Geschäft und der "Vorweihnachtsstress" erlauben).
Ich bin jetzt einfach zu faul, die Bestellnummern nachzuschauen, bzw. rauszusuchen :oops: , aber 20 Teuros???
