Elektrische Seitenspiegel
- Scenicmodell: Scenic II
ich habe ein Problem mit einem der elektrischen Seitenspielel. Diese kann ich ja mit dem Schalter auf der Fahrertür einklappen lassen und beim Tür öffnen wieder aufklappen lassen. Nun habe ich das Problem, dass dies auf der Beifahrerseite ohne Problem funktioniert jedoch nicht auf der Fahrerseite.
Dort klappt der Spiegel zwar automatisch ein, will aber nicht mehr von selber ausfahren. Auf der Fahrerseite hört man beim Ausklappen per Hand immer ein Knacken. Kann es sein das sich das Plastik verkantet hat?
Weiss jemand wie ich die Plastikabdeckung des Seitensspiegels entfernen kann ohne dies zu beschädigen?
Re: Elektrische Seitenspiegel
Weiss denn zufällig jemand wie ich die Plastikabdeckung vom Seitenspiegel unbeschadet entfernen kann? Wäre sehr froh wenn dies jemand wüsste :D
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Erst der Spiegel ablziehen. Dort gibt's die Schrauben.
Bei mir manchmal passiert auch, das der Spilegel nur auf das Hälfte aufklappt, aber nach Autowasche funktionert wieder wunderbar.
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Hallo Premi.
Das selbe Problem habe ich auch ab und zu.
Dann sprühe ich immer etwas WD 40 zwischen Spiegel und Halter und habe dann wieder Ruhe.
Peter Burggraf
Peter Burggraf
- Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Hi Premi,
hatte das gleiche Problem, mir hat ein Multiclean und anschließend Silikonspray geholfen.
Bei mir war es das Salz das die Mechanik blockiert hat. Ich habe es in den Spalt ohne Demontage gesprüht.
Danke für die zahlreichen Antworten, ich werde mal eure Hinweise befolgen und schauen ob da was fruchtet. In der Autowäsche war ich schon, dies hat aber das Problem nicht behoben. Mit WD 40 werde ich es heute Abend mal probieren und berichten.
Sollte es nicht gehen, wie ziehe ich denn den Spiegel ab um an die Schrauben ranzukommen? Ist unser erstes Auto und muss mich erstmal einarbeiten :D
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
Hi!
Ich schätze mal Du wirst keine Garantie mehr haben. Wir hatten das gleiche Problem. Kurz vor Ablauf der Garantie haben wir uns von Renault zwei neue Seitenspiegel montieren lassen. Und siehe da die Konstruktion wurde von Renault geändert.
Ciao
Stofferl007
Ciao
Stofferl007
war jetzt eben am Wagen um mich dem Problem anzunehmen. Habe beide Spiegel einer ordentlichen WD 40 Kur unterzogen jedoch ohne Erfolg. Auf der Beifahrerseite hat es ja funktioniert, jedoch immer noch nicht auf der Fahrerseite. Es ist immer noch dieses wiederliche Knacken da. Einfahren tut er den Seitenspiegel ja aber leider nicht ausfahren. Ich höre auch den Motor auf der Fahrerseite nicht wenn ich Sie ausfahren lasse.
Kann mir jemand vielleicht möglichst detailiert erklären wie ich die Abdeckung vom Seitenspiegel abnehmen kann um einen Blick auf die darin enthaltene Mechanik zu werfen. Verstehe nicht ganz was mit "Spiegel abziehen" gemeint ist.
- Scenicmodell: JM Phase II
- Kurzbeschreibung: Scenic II Privilege 2.0 dCi Aut., 150PS, helles Leder, graumetallic etc.
Ich hatte das glaube ich auch schon mal, wenn die Spiegel "unnnatürlich", sprich: durch Fremdeinwirkung, teilweise angeklappt wurden. Bei mir hat es geholfen, den Spiegel mit der Hand hin- und herzuklappen (ist ganz leicht gegangen). Dann hat es jeweils wieder wunderbar funktioniert. Möglicherweise springt die Spiegel-Mechanik dann irgendwo raus und geht erst wieder, wenn sie wieder in korrekte Position gebracht wird?
-> Probier's mal aus, kostet ja nix :)
Dies hatte ich gestern auch schon probiert. Habe den Spiegel in verschiedene Stellungen gebracht und dann den Schalter betätigt jedoch ohne Erfolg. Habe dann auch probiert leicht gegen den Spiegel zu drücken während er rausfahren soll, auch ohne Resultat. Denke da ist ein zahnrad rausgesprungen.
Also wie bekomme ich die Spiegelabdeckung ab :)
