Wir haben einen Scenic 2, Baujahr 2004 und ein Problem mit dem elektrischen Fensterheber auf der fahrerseite hinten mit dem Einklemmschutz.
Auch wenn sich nichts zwischen der Scheibe befindet schliesst die Scheibe nicht sofort ganz. Erst nach mehrmaligen probieren bekommt man die Scheibe zu.
Woran kann das liegen? Ist der Sensor für den Einklemmschutz defekt? Kennt jemand das Problem und kann man dies alleine beheben oder muss man damit in die Werkstatt?
Elektrischer Fensterheber defekt?
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
Re: Elektrischer Fensterheber defekt?
Habe ab und an das gleiche Problem.
Beim schliessen stottert die Scheibe nach oben. Nach mehrmaligen auf und ab fahren funktioniert es wieder normal. An was das liegt weiss ich leider auch nicht.
Sieh mal hier nach
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 46#p100591
Sieh mal hier nach
