ich habe einen Scenic 2 mit eingebautem Navi.
Nach dem Kauf wollte ich das Navi testen, habe eine Adresse eingegeben und wollte mich da hin navigieren lassen. Dann kam die Meldung ich soll für eine Detailiertere Navigation die CD mit den Karten einlegen. Ich sah auch nur die große Hauptstraße auf der ich war.
Also CD mit Karten eingelegt, und alles gut. Jetzt habe ich die Karten aus dem Laufwerk genommen, weil ich eine Musik-CD hren wollte. Hab dann nochmal eine Adresse eingegeben um mich navigieren zu lassen. Und da waren alle Straßen da...Hat der jetzt die Katen auf einen internen Speicher gelegt? Oder nur einen Teil der Karten, vielleicht in der gegend wo ich gerade bin??
Weiß das jemand?
Danke
Scenic 2, Navi, CD für Karte???
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Scenic 2, Navi, CD für Karte???
Solange Du Dich im gleichen Bereich bewegst reicht das.
Frage kannst Du Dir aber vermtl. selbst am besten beasntworten:
Lag die Adresse die Du eingegeben hast in der Nähe der Gegend die Du zuvor angefahren hast, als Du zur Eingabe der CD aufgefordert wurdest.
Manchmal ist es aber auch so, dass wenn Du zB. einen längeren Weg geroutet hast, das Navi sich die Daten entlang dieser Route einliest ("rechts und links einer Autobahnstrecke"), das hat dann weniger mit einer bestimmten Gegend / Region zu tun..
Uwe
Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 29. Mär 2011, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase 2
OK,
dachte nur vielleicht gibt es da eine genaue "Vorgehensweise" vom Navi. Z.B. immer 50km um das Ziel oder so.
Aber passt, Danke für die Antwort.
