Sicherungen tauschen
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Sicherungen tauschen
Muss du eine große Schraube in der Ecke von diesen Kasten abschrauben (Masse Verbindung). Danach die Platten zur Seite schieben. Ohne Baterie auszubauen geht schwer.
Ich will dir ja keine Illusionen nehmen, aber das ist seitens der Autoindustrie so gewollt. Oder wie erklärst du dir, dass die Autohersteller durch die EU gezwungen werden musste, dass die Scheinwerfer seit kurzem so eingebaut werden müssen, sodass ein normaler Fahrer die Birnen ohne Probleme getauscht werden können muss? Irgendwie muss man ja seine Vertragswerkstätten versorgen (man verdient ja mit), denn die meisten Leute fahren nunmal in die Vertragswerkstätten.
Gruß wild
Gruß wild
- Scenicmodell: 3 PH 3
Hallo, normalerweise kommt man doch beim Scenic 2 PH 1 von Oben an die Sicherungen für Licht und andere rankommen wenn man den Deckel abnimmt.
Erst beim Scenic 2 PH 2 ist es verkehrt eingebaut so das man alles ausbauen muss.
- Kurzbeschreibung: BJ. 2007
- Ausstattung: ?
ich hatte letztens Totalausfall aller Birnen vorne. Abends vorher ging noch alles, am nächsten Morgen, nichts mehr. Ab zu Renault, da ich gedacht habe, ein Relais ist kaputt. Heraus kam das alle Birnen kaputt waren, sowie eine Sicherung vom Standlicht. :?: :?: Ich lies das reparieren. Nach 1 Stunde Wartezeit habe ich mal nachgefragt, was los ist. Man sagte mir das die Sicherung noch gewechselt werden muss. Ich ging dann zu meinem Fahrzeug und wunderte mich über die ganzen Teile, die da rumlagen. Das die nicht noch den Motor ausgebaut hatten, wunderte mich. Es musste, um die Sicherung zu tauschen, die Motorabdeckung, die Batterie, der Batteriekasten, sowie noch weitere Teile ausgebaut werden, obwohl ja der Sicherungskasten sichtbar neben der Batterie liegt. Letzt endlich war ich 102 € los. Wie meine Laune für den Rest des Tages war, könnt ihr Euch ja vorstellen. Das ist echte Abzocke. :wall: :wall:
Ralf
Ralf
- Scenicmodell: Grand Scenic 2007
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Baujahr 2007, 1,9 Liter Diesel, 6 Gang,
danke für die Info`s und Bilder. Bei mir sieht man aber keine Sicherungen wenn ich den Deckel abschraube. Ich muss erst die ganze Platte nach links raus ziehen und dann um 180 Grad rum drehen. Dann komm ich erst ran. Hab`s vor drei Monaten schon mal ausgebaut und darf jetzt wieder ran. Sicherung vom Abblendlicht vorne rechts defekt. Schei...........
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scenic II Phase 2, Bj. 11/2006, 1.6 82kW/112PS, umgebaut auf LPG (Landi Renzo Omegas), Einparkhilfem vorn und hinten, AHK, Platin-Grau
Bei mir sieht das auch alles anders aus. :(
Ich habe ein Scenic 2 Ph2 1.6 Benzin umgebaut auf LPG.
Wenn ich den Deckel abhabe kommt noch eine abdeckung mit den Gewindegängen für die oberste Abdeckung.
Darunter ist etwas ähnliches wie die Steuerelektronik neben der Batterie, wo mehrere Kabel angeschlossen sind die von den Scheinwerfern kommen.
Wie bekomme ich das raus?
Muss ich die Masseschraube dafür lösen?
Wie komme ich an die Sicherung für das Standlicht darunter oder sind die noch woanders?
Im Sicherungskasten unter dem Lenkrad bin ich nicht fündig geworden. :(
Die Sicherungen sind an dem Steuerteil von unten eingesteckt muss Batterie mit Halter usw ausbauen.
Dann das Steuerteil nach vorne rausziehen und Umdrehen dann sieht man die Sicherungen.
Weist du welche Sicherung (mit wie viel Ampere) es genau ist und wo sie sitzt?
Ich kriege das Steuergerät nicht ab (Schraube Festgegammelt).
Aber ich komme an die Sicherungen ran nur ich kann nicht sehen welche was ist. :(
Schade die eine die vorne zu sehen ist, ist es leider nicht. :(
Ist weiter hinten noch eine?
So eine S*****. ich hatte mich schon so gefreut und dekste. :(
Ich bekomme den Kasten einfach nicht weitgenug heraus, weil sich der Batteriekasten und das Steuergerät sich nicht lösen läst. *Mecker*
Ich aabe mit einer Verlängerung und einem Hammer auf die Schrauben geschlagen mit "Rostlöser" eingesprüht über mehrere Stunden aber ohne Erfolg.
Hat noch jemand einen Tipp für mich?
Wie kann man die Stecker am Sicheruhngskasten lösen, weil ich kriege den einfach nicht weitgenug heraus um ihn um 180° zu drehen.
Zuletzt geändert von LPG-Scénic-Driver am 19. Apr 2011, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
