Heckklappenschloss defekt?
daniel2302
Beitrag von daniel2302 »
hab ein Problem mit meinem Scenic II Phase 1.
Seit kurzem scheint das Heckklappenschloss defekt zu sein. Das Ent- und Verriegeln funktioniert alles wunderbar, nur scheint die Heckklappe für das Auto immer geschlossen zu sein, selbst wenn sie aufsteht.
Das hat zur Folge, dass wenn man das Fahrzeug entriegelt (hat kein Handsfree) und den Kofferraum aufmacht das Fahrzeug nach kurzer Zeit wieder verriegelt auch bei geöffnetem Kofferraum. In der Instrumenttafel wird auch nicht mehr angezeigt, dass die Heckklappe auf ist.
Ist da irgendwo ein Taster im Schloss der defekt ist oder wie erkennt die UCH das der Kofferraum offen ist?
Daniel
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Heckklappenschloss defekt?
Beitrag von Holgi1 »
Geht beim Öffnen das Licht im Kofferraum an?
daniel2302
Nein. Nur das normale einschalten der Innenbeleuchtung beim Entriegeln. Die Beleuchtung dimmt dann aber wieder runter nach einer Zeit, wie beim schließen einer Türe.
Ich nehme an, das der Taster defekt ist der auch für die Beleuchtung zuständig ist. Die Frage ist nur wo sitzt der?
Daniel
leo74
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
Ausstattung: Luxe Dynamique
Beitrag von leo74 »
Es ist definitiv der KONTAKTSCHALTER HECKSCHEIBE
Der befindet sich hier
http://img845.imageshack.us/img845/2466 ... erheck.jpg
daniel2302
Ist der Kontrollschalter Heckscheibe nicht nur für die seperat zu öffnende Heckscheibe? Hatte der Scenic II das überhaupt?
Falls es das gab, dann hat meiner die nicht.
uwe_88
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: 2.0 Turbo, Bj. 11/2004, anthrazit met., Tempomat,
Panorama-Glasdach,
Sitzheizung, Rückfahrwarner,
abnehmbare AHK,
ELIA-Tieferlegung, MAM-8x18"
Adapterplatten 4x100 --> 5x100: 20mm vorne/25mm hinten
Ausstattung: Exception
Beitrag von uwe_88 »
ja - beim Scenic II gibt es auch die Ausstattungsvariante mit separat zu öffnender Heckscheibe.
Gruss,
Uwe
Holgi1
Der andere Taster oder Schalter bei der normalen Hecktüre sitzt im Schloss an der Hecktüre.
daniel2302
Danke schön für eure hilfe :D
Dann werde ich den mal kontrollieren falls möglich oder ein neues Schloss kaufen :(
dam0n2k
Scenicmodell: Espace III
Kurzbeschreibung: früher: Scenic II Ph I 1.6 16V Confort Expression; jetzt:
*Renault Megane I 1.6e Bj. 98
*Peugeot 106 1.0 Bj. 92
Ausstattung: The Race
Beitrag von dam0n2k »
hi,
das hatte ich auch... allerdings war bei mir im winter das schloss eingefroren und da haben zwei plastiknasen nachgegeben...
ich hatte damals allerdings nur eine durch eine kleine schraube ersetzt - die andere nicht. das schloss entriegelte wieder normal und ich war glücklich - was mir dann später auffiel war, dass das licht nicht mehr an blieb... daher meine überlegung ob dafür evtl die zweite nase da ist.... ich hab mir damals ein gebrauchtes schloss für 20euro gegönnt und mittlerweile sogar mal gewechselt :-D
leo74
Beitrag von leo74 »
Ja, genau. Ich habe bei meinem ausprobiert das Schloss zumachen, da ging das Licht aus und der Wagen denkt dass Heckklappe geschlossen ist. Also, der Melder ob die Heckklappe zu oder auf ist in dem Schloss.
