Hallo zusammen habe ein Problem mit meinem Megane Scenic Phase 1!
Birnen sind neue verbaut bis auf standbirnen mus ich erst kaufen!
bei Inbetriebnahme der beleuchtung leuchte das Linke Abblendlicht normal und der rechte hat blos eine leuchkraft wie eine Standbirne, habe dann bie birne von links nach rechts und rechts nach links aber wieder das gleiche problem!!
Kann mir einer von euch sagen an was das liegen kann???
danke im vorraus
Problem mit der Beleuchtung
- Ausstattung: Authentique
Re: Problem mit der Beleuchtung
ist üblicherweise ein Masseproblem (gehe mal davon aus, dass Du eine H4-Lampe hast). Dann leuchten Abblendlicht- und Fernlichtfaden der Lampe und beide nur halb. Deshalb: Überprüfe die Masseleitungen am Scheinwerfer.
lgjk1
P.S.: Das nächste mal ist es sinnvoller, den Beitrag im Scenic I Forum zu posten :-)
lgjk1
- Scenicmodell: Phase1
- Kurzbeschreibung: 1,6l BJ97, 122tkm
Ach das kabel das am träger hin geht!! oh oh das ahbe ich ja vergessen zu befestigen ups!!
Vielen dank für die Hilfe und danke für den tip das hatte ich garnicht bemerkt das ich im falschen bereich bin tut mir leid!!
