Fensterheber hinten wollen nicht mehr
- Motor: 1,6 dci
- Ausstattung: Dachreling
Re: Fensterheber hinten wollen nicht mehr
hast Du schon die Steckverbindung unter dem Fahrersitz geprüft, ob die nicht weggegammelt ist? Ich halte das für die wahrscheinlichste Ursache.
Rafikus
Rafikus
- Scenicmodell: JM
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 JM0C 1.6 16V 9/2003 -
Scenic 2 JMRG 1.9 dci 1/2004 -
Espace JE0E 2.2 dt 4/1999 - Ausstattung: Luxus
ist wie neu, ebenso die stecker an den Fensterhebern selbst und an den türverbindungen. die Motoren funktionieren tadellos wenn ich sie bei meinem anderen scenic anstecke. die schalter an den Türen getauscht, Sicherungen in Ordnung .... :(
- Kurzbeschreibung: Avantage 1.6 16V Flammenrot-Metallic, Klimaautomatik, Sitzheizung, Nebelscheinwerfer , Variomodul, El. FH vorn u. hinten , Parkbremse, elektr. Spiegel in Wagenfarbe , Einparkhilfe hinten , integr. Kinderkopfstützen , Bordrechner , CD-Radio mit Lenkrad-FB
- Scenicmodell: JM
die Fensterheber reagieren überhaupt nicht, also nix mit anlernen. :(
- Motor: 1,6 dci
Wast Luis hat geschrieben:ist wie neu, ebenso die stecker an den Fensterhebern selbst und an den türverbindungen.
Nur damit wir uns richtig verstehen, nicht den vorderen Stecker, der gleich zu sehen ist, wenn man den Schubkasten rausnimmt. Ich meine den hinteren, den man erst mit einem Spiegel sieht, ist hinter dem kleinen Holm angebracht.
Rafikus
- Scenicmodell: Scenic2
- Kurzbeschreibung: Scenic 2 - PH1 - 9-2003 - 6gang - xenon - klimaautomatic - sitzheizung - ESP ABS ASR - Automatische Parkbremse - 4x FH -
hallo
mein FH hinten rechts will auch nicht mehr - hatte gestern Batterie abgeklemmt aber hat nix gebracht - den schalter hinten auch schon ausgebaut - alles sauber - hat auch nix geholfen
gibt es da ne notlösung für manuell hochbekommen ?
an den kabeln habe ich auch gewackelt - rührte sich nichts - die anderen funzen alle
manchmal hatte ich es gehabt wenn ich den wagen verschlossen hatte und bin dann vom einkaufen wieder zurück - war die scheibe hinten aufeinmal ZU
mfg
mfg
- Motor: 1,6 dci
Dann frage ich auch hier nach der Steckverbindung unter dem Fahrersitz.
Hast Du da schon nachgeschaut?
Rafikus
Rafikus
- Motor: 1,6 dci
Ist keine von den zig Adern an der Steckverbindung unter dem Sitz (R2) ab?
Kommen die 12V an der Steckverbindung zwischen Karosserie und Tür (R243) an?
Kommen die 12V an der Steckverbindung am Motor an?
Könntest Du vielleicht Großbuchstaben in Deinem Text benutzen?
Rafikus
Rafikus
- Scenicmodell: JM
Die Drähte und die Stecker sind wie neu, sowohl an den Türen als auch unterm Sitz. Sicherungen sind ok, bis zum Motor sind auch die 12 V vorhanden :( , die Motoren habe ich auch an einem anderen Scenic probiert, dort funktionieren die problemlos. Ich war auch schon damit bei Renault, die konnten jedoch keinen Fehler auslesen und stundenlange Suche wäre mir in der Werkstatt zu teuer geworden.
PS: Großbuchstaben und fehlerfreie Grammatik lösen das Problem leider auch nicht
