Fehlermeldung "Bitte Ölstand Überprüfen" leuchtet auf
- Scenicmodell: 2.0 16V
Guten Abend und recht herzlichen Dank für die umfangreichen Berichte.
Nun bin auch ich mal in der Situation wo ich nicht mehr weiter weiß. Bevor ich wieder ´ne Palette Geld bei meiner Werkstatt lass, dachte ich es könnte mir jemand von Euch helfen. Fahre einen Scenic 2, 2.0 16V Automatik, Bj.12/03 und seit einem ¼ Jahr leuchtet die Service-Leuchte sporadisch nach jedem zweitem, bzw. dritten Start auf. Zusätzlich erscheint die Fehlermeldung "bitte Ölstand überprüfen". Ölstand ist jedoch o.K. Motor/Motorraum ist auch trocken und der nächste fällige Ölwechsel ist laut Anzeige noch etwa 10.000 km hin. In der Gebrauchsanweisung steht, dass wenn die Service-Leuchte aufleuchtet man seine Werkstatt aufsuchen soll. Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen kann? Existiert eventuell irgendwo ein Sensor der den Ölstand misst, der möglicherweise in die Jahre gekommen ist?
MfG aus Hamburg
MfG aus Hamburg
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: Montagsauto nach Betriebsferien
Re: Fehlermeldung "Bitte Ölstand Überprüfen" leuchtet auf
Habe das gleiche Problem! Über jede Hilfestellung bin ich dankbar!
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Hallo Papako ,
Frage: Misst Du den tatsächlichen Ölstand am Messtab am Motor oder über den Bordcomputer im Display?
Wenn am Motor per Peilstab gemessen alles ok ist, die Füllstandsanzeige des BC Im Display aber wenig/zu wenig anzeigt ist wohl vermtl. der Sensor/Geber hin.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 2. Feb 2011, 10:43, insgesamt 3-mal geändert.
Hallo Uwe,
anfangs bin ich bei jedem Leuchten der Service-Leuchte an die nächste Tankstelle gefahren und habe den tatsächlichen Ölstand am Messtab im Motorraum gemessen. Der war jedoch immer o.K. Fehlermeldung leuchtete trotzdem weiter. :(
Ich vermute mal auch, dass irgendein Sensor defekt sein muss, nur wo muss man den Sensor/Geber suchen? Hatte jemand bereits Erfahrung mit dem Austausch eines solchen Sensors?
MfG
MfG
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
pff ... den Ölstandgeber hab ich im Dialogys gefunden ... 40€ ... aber da wird nicht gezeigt wo der sitzt, aber ich vermute mal entweder an der Ölwanne ... oder im Bereich des Ölpeilstabes ..
Wie schon in meiner PN an dich geschrieben:
Hallo, also zum Scenic 2 kann ich dir nicht viel sagen, ausser das ich mal davon ausgehe das der Sensor dort sitzt, wo er beim Scenic 1 auch sitzt.
Beim Scenic 1 sitzt er hinten von oben in dem Motorblock nach unten in Richtung Ölwanne drin. Von aussen /oben siehst den eigentlich nicht. Um den auszutauschen benötigst du entweder einen guten Werkstattwagenheber der auch mal nen halben Meter hoch hebt oder Grube/Hebebühne. Möglicherweise reicht auch den Stecker abzuziehen und mal Kontaktspray reinzusprühen.
Denke ich das du ihn dort findest.
- Kurzbeschreibung: 2.0 16 V , Anhängerkupplung
bei meinem 2,0 16V habe ich auch diese Anzeige, aber nur wenn ich Bergauf stehe.
Wenn der Wagen wieder gerade steht ist alles ok.
Hallo roko,
das ist ja auch nicht verwunderlich, denn für den Ölstandssensor gilt ja prinzipiell das gleiche wie für manuelles Ölstandsmessen: Immer nur in der Ebene (und frühestens ein paar Minuten nach Abstellen des Motors).
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 3. Feb 2011, 17:21, insgesamt 2-mal geändert.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Bei der Scenic 2 Ölstandssensor ist unten dem Ölfilter. Da kann wohl die Kontakt wackeln. Wenn Öl tatsächlich da ist, ist es nicht schlimm. Bei der Gelegenheit zu WS fahren, der Austausch wird nicht zu viel kosten.
hatte das problem auch, ölstand war OK, lampe leuchtet trotzdem
Ölstandssonde gewechselt (sitz hinten in der Ölwanne) hat nix gebracht
einfach 300 ml öl nachgefüllt und siehe da, der fehler ist weg!
Ölstand am Messstab leicht über max!
Das soll mal einer verstehen! :nerd:
