Freisprechanlage
- Scenicmodell: 2 Ph2
- Kurzbeschreibung: 1.6 Scenic 2 Ph2 Exception mit Navi
Freisprechanlage
Hallo Zusammen,
wer kann mir sagen was das für eine FSE ist, was Sie kann und wie sie funktioniert?
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=2
Gruß Robin
Gruß Robin
Re: Freisprechanlage
Das ist ja schonmal was,
weißt du auch mit welchen Handys die Funktioniert, bzw hast du n Link mit ner konkreten Beschreibung oder sowas?
Ist das ein bluetooth gerät?
Danke!
Robin
Danke!
Robin
- Scenicmodell: JZOGAT
bestellt am: 19.06.2009
zugelassen am: 27.08.2009
Panorama-Schiebedach,
vollwertiges Ersatzrad,
- Kurzbeschreibung: EZ 11/2005, Gris Eclipse metallic, mit Tempomat, Klimaautomatik und Panoramadach, Freisprecheinrichtung Parrot CK 3100, Renault Audio Connection Box, Renault-Alufelgen Nervastella 16", original Renault Scenic-Sitzbezüge, einer nachgerüsteten PDC hinten, einer abnehmbaren Thule Anhängerkupplung und einer Renault Kühlbox, genau richtig für heiße Sommertage...
funktioniert die Parrot-Freisprecheinrichtung CK3100 auch mit dem Radio Update List? Habe einen Scenic EZ 11/2005 gekauft und ein Update List Radio ist drin. Vorher hatte ich ein Tuner List. Was ist da der Unterschied? Ich habe gelesen, dass ich nun gar kein Tuner List (falls ich eins brauchen sollte) einbauen kann, da es nicht kompatibel ist. Stimmt das? Falls ja, was mache ich nun???
Viele Grüße,
Conny
Viele Grüße,
Conny
- Scenicmodell: Scenic III Phase 1
- Kurzbeschreibung: Modell 2011
Hallo Conny,
da die FSP CK3100 mit meinem Update List im GrandModus funktioniert hat, gehe ich davon aus, dass es keine Probleme geben sollte. Dein "Freundlicher" sollte es relativ schnell gelöst bekommen.
Uli
Uli
Wow, super Uli! Danke für die schnelle Antwort!!!
Jetzt bin ich echt beruhigt, ich dachte schon, dass ich das Teil wieder verkaufen muss.
Jetzt hab ich das nächste Problem: Kann man unter den Sitzen hinten zwei 12V-Steckdosen nachrüsten? Wenn ja, wie geht das? Kann man das selbst machen? Wäre nämlich sehr hilfreich bei 2 Töchtern, Ipod und MP3-Player! ;-)
Viele Grüße,
Conny
Viele Grüße,
Conny
nun hat mein Freundlicher das Parrot gleich eingebaut. Danach habe ich das Auto den ganzen Nachmittag gewaschen und immer mal wieder Radio gehört (schaltet sich nach 20 min. von alleine wieder aus). Nun ist heute Abend das Auto plötzlich nicht mehr angesprungen, mein Verdacht ist, die Batterie ist leer!
Da ich das Auto heute erst vom Händler geholt habe, weiß ich nun nicht: Liegt es an der Batterie oder ist evtl. das Parrot falsch angeschlossen und zieht Strom. Aber selbst wenn das so sein sollte (laut Werkstatt musste ein Kabel neu gezogen werden), dann wäre die Batterie doch nicht so schnell entleert, oder? :shock:
Werde morgen nochmal versuchen den Händler zu erreichen, damit er sich darum kümmert. Kann ja nicht sein, dass schon am gleichen Tag das Auto nicht mehr geht! Aber bei meinem Glück... :( :(
Viele Grüße,
Conny
Viele Grüße,
Conny
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
bei Deinem Baujahr war eigentlich schon mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zweite Batterie fällig ...
Haat Du noch die erste drin? Dann wäre es nicht ganz so überraschend wenn die nach einem Nachmittag Radio hören und noch (wg. offener Türen) vielen brennenden Innenraumlampen ziemlich leer wäre - vielleicht hat ja die Werkstatt am Vortag auch viel bei offener Tür gebastelt und ggf. war auch Dein Weg von der Werkstatt nach Hause nicht gar so lang ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 6. Okt 2012, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
