Hallo ich habe ein problem mit meiner Klimaautomatik!!!
Ich hatte das problem das die Lüftung nur nich auf Stufe 4 ging und dann total ausfall.
Hatte dann mich mal hier durch gelesen und bei Renault schlau gemacht. Es hat alles darauf hingewiesen das der Heitzungswiederstand kaputt war habe ein neuen gekauft und eingebaut. Aber leider habe ich immer noch keine funktion egal auf welcher Stufe.
Jetzt meine Frage an euch was kann das noch sein die Sicherung im Sicherungskasten ist auch i.o.
Ich danke euch schon mal im vorraus
MFG
Sascha
Gebläse tot Heizungswiederstand gewechselt was kann das sein
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Gebläse tot Heizungswiederstand gewechselt was kann das
Zuletzt geändert von Uwe1 am 28. Jan 2011, 16:14, insgesamt 2-mal geändert.
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: 2.0 16v Motor farbe schwarz
Ja Uwe denn kenn die Heitzung ging nach demm ich hinter dem Gebläsekasten ne blanke Stelle gefunden habe und isoliert habe. Aber leider war die freude nur von kurzer dauer. Dann kam der rückschlag nach zwei Tagen auf der Autobahn hatte ich angenehme 21 Grad eingestellt. Doch die Heitzung wurde immer Wärmer habe sie dann aus gemacht, kurze Zeit später wieder beigeschaltet und ging wieder. Dann am nächsten Morgen los gefahren und siehe das schon wieder miest jetzt kommt nur noch kalte luft raus.
Vieleicht weiß ja einer vor euch was das sein kann
MFG
Sascha
MFG
Sascha
