Hy,
nachdem ich in meinen wenigen bisherigen Beiträgen ja absolute Zufriedenheit geäußert habe ist bei mir jetzt doch ein kleines Problem mit einer Keycard aufgetreten.
Und zwar wird sie meistens nicht erkannt.
Mit ein wenig fummeln und umdrehen der Karte funktioniert es dann doch irgendwann,
grundsätzlich ist die Programmierung also noch vorhanden.
Die Zweitkarte meiner Frau funktioniert weiterhin einwandfrei.
Batterie vom Schlüssel habe ich schon gewechselt, wobei ich aber mittlerweile festgestellt habe das die zum Starten gar nicht nötig ist.
Jemand eine Idee?
Keycard wird nicht erkannt
- Scenicmodell: Scenic3 Ph1
- Kurzbeschreibung: Bj:01/11
Silber
Tempomat,Klimaautomatik,Bluetooth, Navi - Ausstattung: Expression
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
- Ausstattung: Privilege
Re: Keycard wird nicht erkannt
Hallo Schnitzel,
Deine Karte kann 2(-3) Funktionen haben, die unterschiedliches bewirken und teilweise grundsätzlich unterschiedliche Funktionen der Karte verwenden:
1) Motorstarten - Karte in Schlitz
2) Offnen/Schliessen mit Tasten - ZV
3) Öffnen/Schliessen/Starten ohne Tastendrücken und ohne Karte im Schlitz - keyless Go
So wir es klingt geht es bei Dir um "Karte im Schltz" und Starten - richtg?
Bzgl. Deiner Bemerkung "Batterie zum Starten nicht notwendig": Starten mit Karte im Schlitz funktioniert über ein Transpondersystem, zu dem kein aktives Senden, also die Notwendigkeit von Strom gehört.
Wenn die andere karte funktioniert und Deine nach ein bisschen Fummeln auch:
Ist der Schlitz sauber (aussaugen)? Es gibt hier schon Threads zum gleichen Thema (-->SuFu), in denen Ähnliches geschildert wird. Ich meine errinnern zu können, dass es da auch eine Klammer oder so ähnlich im Schlitz gab die man etwas nachbiegene musste ...
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am 27. Jan 2011, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Silber
Hy,
Über die Sufu hab ich nichts gefunden, weder unter Keycard, starten noch unter erkennen - und auch nicht unter irgendeiner Kombination der Wörter.
Keyless go hab ich (leider) nicht und ja, es geht ausschließlich ums Starten.
Die Öffnungs- und Schließfunktion per FB funktioniert nach wie vor einwandfrei.
Der Schlitz selber ist sauber ( :lol: ).
Der Zweitschlüssel wird schon erkannt wenn er nur ein bis zwei cm drin ist, so wie es beim anderen vorher auch war, auf der Seite ist also alles in Ordnung.
Worüber ich stolpere ist dass es ja funktioniert, nur eben nicht immer bzw nicht auf Anhieb.
Einfach kaputt wäre einfacher zu verstehen.
Wie funktioniert das mit dem Schlüssel?
Ist da ein rfid-Transponder verbaut?
